Alt 01.07.2023, 13:13   #241
akf
Fahrzeug: E32-740iA (07.92)
Hallo liebe Gemeinde,
ich suche schön seit längerem nach 2 Buchsensteckern, die an einen 93er Memorysitz gehören. Das ist der Sitz mit dem kleinen, moderneren Steuergerät. Da ich noch den Sitzkabelbaum in der älteren Ausführung habe und keinen 93er auftreiben konnte, hab ich damals alles umgepinnt was ging und den Rest mit Hülsenbuchsen extra einzeln auf die Stecker des Sitzes gesteckt......das nervt natürlich, wenn man den Sitz mal ausbauen muss und es kann auch passieren das mal so ne Hülse runterflutscht.
Der eine Stecker, auf den der gesuchte Buchsenstecker passen soll, 8-polig, hat die Nummer AMP 1-828737-1 BMW 1378116
Der andere Buchsenstecker, 4-polig, sollte direkt am Memorymodul aufgesteckt werden.
Im Anhang Fotos der Bauform der gesuchten Buchsenstecker.
Vielleicht habt ihr ja ne Idee...ich bin in den weiten des Internets mit keinem Ansatz irgendwie fündig geworden....
Das einfachste wäre natürlich ein 93/94er-Kabelbaum für den Memorysitz....wenn da jemand was rumliegen hätte...ein Traum....
Vielen Dank und beste Grüße,
Anton
Dateityp: png Bildschirmfoto 2023-07-01 um 12.12.03.png (16,2 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: png Bildschirmfoto 2023-07-01 um 12.09.42.png (15,0 KB, 7x aufgerufen)
akf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2023, 14:10   #242
akf
so, den 8-poligen Buchsen-Stecker hab ich jetzt gefunden, beim Aufräumen in den Teile-Kisten
Der Stecker hat die Nummer AMP 1-828736-1 BMW 1378118.....
Wird verwendet bei u.a. dem Stereo-Hifi-Kabelbaum und bei einem Telefonkabelbaum....die hatte ich vor ne Weile aus dem Auto rausgenommen, weil der 10-Kanal-Baum reinkam und ein Telefon schon lange nicht mehr existiert. Hätte ich mir mal besser anschauen sollen, denn den Stecker hatte ich damals schon gesucht
Alt 04.07.2023, 21:19   #243
harrry
1378116 und 1378118 hatte ich hier auch gefunden. Gibt es aber nicht mehr und ist jew. auch nur das Gehäuse.
Alt 17.01.2024, 01:11   #244
Falk03
Fahrzeug: E31 850i 04.1991
Standard Suche Terminals für Stecker zu GM oder DWA
Hallo zusammen
ich suche die Terminals für die Stecker, die an vielen Stellen in meinem E31 zu Einsatz kommen (GM, DWA, Tachometer und mehr jeweils in anderen Farben und Größen).
Das weiße Steckergehäuse (Anhänge 1+2) hat diese Nummern:
BMW 1383678
Siemens B1026-S501
Der Einsatz (Anhänge 3+4):
BMW 1383810
Siemens B1026-B501
Bei den Siemens-Nummern bin ich mir nicht sicher.
Leider habe ich nirgends Infos zu den Terminals finden können.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank und viele Grüße
Falk
Dateityp: jpg 20240116_225656.jpg (102,7 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20240116_225704.jpg (87,2 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20240116_234727.jpg (106,0 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20240116_234747.jpg (109,9 KB, 3x aufgerufen)
Falk03 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2024, 09:03   #245
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Moin Falk,
das müssten MQS Pins sein.
Mach bitte ein Bild von hinten vom Einsatz, wo die Pins reinkommen, am besten von einem freien Schacht.
Geändert von HeinrichG (17.01.2024 um 09:09 Uhr).
HeinrichG ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2024, 13:25   #246
Falk03
Hier das gewünschte Bilder. Normale MQS haben seitlich einen "Kamm" und passen leider nicht.
Update: Ich glaube, dass ich die Terminals (leider nur mit Kabel) gefunden habe.
Im ETK muss man aufpassen, weil es die Kontakte für 2 verschiedene Stecker-Systeme gibt: AMP / Tyco und Siemens / Tyco. Ich suche ja die Siemens-Variante.
Buchsenkontakt MQS mit Kabel 0,2-0,5 QMM 61130005201
Buchsenkontakt MQS mit Kabel 0,5- 0,75 QMM 61130008998
Falk
Dateityp: jpg 20240117_125935.jpg (65,0 KB, 13x aufgerufen)
Geändert von Falk03 (18.01.2024 um 00:49 Uhr). Grund: Neue Informationen
Alt 20.01.2024, 02:38   #247
harrry
BMW 1383810 ist jetzt: 61136913626
MQS-Stecker dazu: 61136931880 (0,5-0,75mm2)
Alt 31.01.2024, 16:41   #248
Falk03
Feedback nach dem Einbau: die von mir genannten Nummern sind korrekt.
Die Nummern von Harry gehen, wenn man auch den Einsatz durch den neueren (Tyco, schwarz) ersetzt. Die neuen Terminals passen nicht in den alten Einsatz (Siemens, braun).
Falk
Falk
Alt 31.01.2024, 23:45   #249
HeinrichG
Hallo Falk,
vielen Dank für die Rückmeldung!
Alt 01.02.2024, 15:20   #250
harrry
Sehr gut, danke!
Elektrik: Alle Bosch Teilnummern nach Typ + Motor Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.06.2010 23:12
online Preise und Teilnummern nach VIN Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 26 31.08.2008 14:23
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 18:20
alte/neue Teilnummern Abklaerungsfragen Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.02.2005 11:06
Klappholz Bild und Teilnummern Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.01.2004 04:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
