29.10.2005, 21:15
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Problem mit Aussetzern/ Ruckeln
habe schon wieder ein Problem:
Vorweg - es tritt nicht immer auf.
Motor angelassen (egal ob Motor warm oder kalt !) , Fahrstufe auf "D" und losgefahren. An der nächsten Kreuzung fängt er im Standgas plötzlich an zu ruckeln und ganz unruhig zu laufen, so das ich zwischendurch auf "N" schalten muß um mal richtig Gas zu geben. Dann wieder auf "D" und sachte über die Kreuzung gefahren. Dann mehr Gas gegeben und man merkt das er kaum Gas annimmt. Und plötzlich geht er richtig los als ob nichts gewesen wäre. An der nächsten Ampel läuft er dann ganz ruhig und leise und es tritt wieder Tagelang nicht auf.
Kontrolliert habe ich die Kerzen und das Leerlaufventil (beides ok). Stauklappe am LMM geht auch leichtgängig.
Was kann das sein ?? Verteiler ?? Oder ein Sensor ?? Wagen ist ohne EML.
Oder sollte ich das gleich bei BMW auslesen lassen.
Ralph
29.10.2005, 21:22
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
evtl. verstopfte rücklaufleitung vom druckminderer zum tank. wenn die leitung zu ist bekommt er im leerlauf oder bei geringer drehzahl zu hohen druck und fängt anzu stottern. klemm mal im leerlauf die rücklaufleitung kurz mit einer zange ab. was macht er dann?
29.10.2005, 22:42
werde das mit der Rücklaufleitung morgen mal probieren, obwohl ich nicht daran glaube, da es mal auftritt und dann wieder nicht.
Ich tippe eher auf was "Zündmäßiges" da er, wenn das Problem nicht auftritt richtig gut läuft - schließlich hatte ich ihn erst gestern bei BMW zum Ventilspiel einstellen.
Evtl. hatte ja hier jemand schon mal ein ähnliches Problem od. hat noch Tips parat
Ralph
30.10.2005, 20:06
*Hochschieb*
Also heute ist es bei warmen Motor 2x aufgetreten. Was kann das sein ?? Hat keiner einen Tip ?? Also erst nimmt er kaum Gas an und plötzlich zieht er los als ob nichts wäre. Bin auf die AB gefahren - auf Anhieb lt. Tacho 245 gefahren. Also kanns an Spritmangel nicht liegen.
Ralph
30.10.2005, 22:41
Fahrzeug: 730i (E32), FIAT 2300 de LUXE, SAAB 900 Coupe
Hey..ich hatte vor kurzem so was ähnliches.. bei mir war es ein einziges Zündkabel..und zwar das 6te..also vom Zylinder 6 mit dem Induktionskabel dran...hatte auch viel zu viel getauscht..auch die Werkstatt wusste nicht weiter...schliesslich war es nur das blöde Kabel 6 .-((
Gruss vom mittlerweilebremsengeplagten
jogi
30.10.2005, 22:44
Good Bye BMW
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo Ralph,
ich würde auf die Zündspule tippen, vielleicht mal zum Testen gegen eine
garantiert funktionsfähige tauschen.
Dirk
31.10.2005, 12:45
Moin,
habe den Wagen eben zum Auslesen und Überprüfen zu BMW
(AH Winter, Mühlheim bei Offenbach) gebracht. Probefahrt mit dem Meister - natürlich ist das Problem da nicht aufgetreten .
Ralph
31.10.2005, 12:52
Und beim Auslesen wurden auch keine Fehler angezeigt ??
Zitat von Ralph735iA
Moin,
Ralph
31.10.2005, 12:54
Nee, wir haben nur eine Probefahrt gemacht. Habe den Wagen gleich da gelassen - Termin ist morgen.
Ralph
31.10.2005, 13:00
na dann würde ich erstmal abwarten was beim auslesen rauskommt.Wenn eine Zündspule kaputt ist,müsste das dann zum Vorschein kommen.
Ralph
