Alt 08.03.2015, 12:11   #21
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ Olitschka
Teil Nr. 6 sieht aus wie eine Mutter oder Gewindehülse/- buchse , in welche man die Nr. 8 eine M8 Schraube einschraubt. Selbige Schraube habe ich ja draußen unddas Gewinde ist durchgängig über die gesamte Länge der Schraube. Nicht wie abgebildet ..!
MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2015, 12:17   #22
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ Olitschka
Das von dir als Kettenspanner bezeichnete Teil Nr. 6 ist leider nur ein Stützlager - laut bmwfans.info !!!
Hier : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ölversorgung/Ölpumpe mit Antrieb | BMW 7' E32 750i M70 Europa
MfG
Alt 08.03.2015, 12:20   #23
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja aber damit wird das eingestellt
Diese "Hülse" hat innen einen 6-kant.
Alt 08.03.2015, 12:28   #24
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Schaut doch mal zum Thema Kettenspanner und zieht die Parallelen dazu. Nur unten zu spannen glaub ich ist nix...
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2015, 12:34   #25
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von rudolfgoetze Beitrag anzeigen
Ich hätte gern die Anzugsdrehmomente der Ölpumpenschrauben des V12 und Infos zum spannen der Kette , welche die Ölpumpe antreibt.Ebenso Infos zur Befestigung des Kettenrades der Ölpumpe.
Da mache ich mal einen Beitrag in T&T.
Der von Setech verlinkte Beitrag führt zwar in seiner Überschrift den V12 auf , aber inhaltlich nicht .
Man kann nur verweisen auf das was es gibt. Leider gibt es keinen Beitrag zum V12. Eben nur der dass das Problem existiert.
Ich schreibe mal gleich was dazu.
Die Beiträge von Olitschka sind gut und beziehen sich NUR auf den M73. Mann kann da aber auf den M70 Rückschlüsse ziehen.
Alt 08.03.2015, 12:43   #26
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Die Kette kann nur mit der Pumpe verstellt werden, am Sechskant.
Aber es müssen alle DREI gleichmäßig verdreht werden, da sonst die Pumpe verkantet, und die Füße abbrechen.
So wie es aussieht, liegt im Plastikrüssel ein O-Ring.
M f G
Dateityp: jpg c.jpg (86,3 KB, 21x aufgerufen)
Alt 08.03.2015, 12:52   #27
Olitschka
Im TIS steht für den M73, das die beiden Muttern festgezogen werden sollen und dann wird die Kettenspannung erst eingestellt.
Kommt mir aber komisch vor, denn dann müßte die Pumpe ja aus Gummi sein
Alt 08.03.2015, 12:57   #28
Haschra
Eben, meine ist nämlich auch aus ALU.
M f G
Alt 08.03.2015, 12:58   #29
CMM70
12-Zylinder Pilot
Hier einige Momente. Muss mal schauen hab da noch mehr dazu, dauert aber a bissal.
Dateityp: jpg image.jpg (111,8 KB, 19x aufgerufen)
Alt 08.03.2015, 13:04   #30
Olitschka
Das Bild ist leider zu klein und wenn man es vergrößert sind die Zahlen verschwommen.
Ölpumpe Fortress01 BMW 7er, Modell E32 17 12.04.2010 16:58
Ölpumpe Fortress01 BMW 7er, Modell E32 4 05.04.2010 18:26
Motorraum: Ölpumpe Markus-B BMW 7er, Modell E32 1 08.11.2009 14:00
Motorraum: Ölpumpe... martin.ohl BMW 7er, Modell E32 11 10.10.2006 09:22
Ölpumpe 727tx BMW 7er, Modell E32 4 15.04.2005 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
