Alt 03.10.2010, 20:08   #11
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
ich hätte mir morgen die beiden halterungen neu gekauft bei bmw..
wo ist denn der zusammenhang zwischen der halterung des motors und dem türgriff??
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2010, 00:13   #12
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
hatte auch das Problem mit einem kompletten Bruch. Wenn Du mit dem Türgriff die „Klinke“ aussen an der Tür meinst, die mußt Du nicht tauschen.
Aber innen in der Tür hängen an ein und demselben Teil sowohl der Stellmotor als auch der Innenteil des Griffs, das Schloß, die Schloßheizung, der Zug zum Innen-Türhebel.
Schau Dir mal das hier an, hat mir viel geholfen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/door...orbrackets.jpg
Ist aus einem Reparaturbericht von Johan und Sean, den findest Du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Doorlock Bracket
allerdings auf Englisch
Viel Erfolg!
Ray
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2010, 14:46   #13
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Genauso habe ich es vor ein paar Wochen auch gemacht. ist ein bisschen Fummelarbeit und ich habe bei der Hitze doll geflucht, aber die Pins springen mir jetzt nur so entgegen
Habe es auch mit einem gebogenen Blech gemacht und dann Schraueben durch. Mit kleben ist da nicht viel, dass geht wohl wieder kaputt.
Grüße aus Bensheim
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2010, 18:21   #14
goldener
Ich hab damals komplett getauscht gegen ein Teil vom Schlachter. Aber das dann im Winter draußen +bibber+ nur das Tauschen der Teile, die ich vom alten Schloß übernehmen mußte (Schließzylinder etc.), konnte ich schön drinnen im Warmen machen...
Alt 07.10.2010, 20:03   #15
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Geh zum Schrotti, bau dir son Teil aus, oder mach ein blech drüber und verschraube das Ganze.
Hab ich auch gemacht, funzt einwandfrei. nimm aber kurze Schrauben, damit nichts schleifen kann.
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2010, 21:10   #16
schwabe80
Fahrzeug: E32-730i V8
Standard defekte zv
Hi, hab bei meinem 7er das selbe problem, hab aber zwei linke hände. oder geht sowas "einfach"???
schwabe80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2010, 21:51   #17
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Bei mir war's am 5.10 soweit...
Hab auch einen Winkel mit 4 Schrauben verbaut. Hält prima..
Dateityp: jpg 001.JPG (90,7 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 003.JPG (94,9 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 004.JPG (94,1 KB, 21x aufgerufen)
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
e32, fahrertür, zentralverriegelung
Wildunfall - Nebelscheinwerfer - Halterung gebrochen Royal_Assassin BMW 7er, Modell E38 27 02.05.2014 13:51
Zentralverriegelung. Halter für Stellmotor gebrochen. Butch98 BMW 7er, Modell E32 10 13.06.2010 15:00
Probleme mit Rear-Entertainment... Halterung gebrochen! Goose BMW 7er, Modell E65/E66 11 07.10.2009 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
