Alt 02.03.2024, 10:02   #11
Fatzke
Benutzerbild von Fatzke
Fahrzeug: E32 735iA 11/1990
Danke Erich, diese Threads habe ich in der Masse nicht gefunden. Werde mich dort mal einlesen und mit Sicherheit eine Antwort finden.
Um deine Frage noch halbwegs konkret zu beantworten ��
Ich habe eine Klimaautomatik ( keine Standheizung ) wo sofort beim einschalten der Zündung ganz leicht die Lüftung angeht. Was mich nur nervt ist dass wahrscheinlich wegen klebender Klappen/ kaputter Stellmotoren aus den Deftrosterdüsen warme Luft kommt, außer ich schalte den Kompressor dazu. So erstmal nicht schlimm nur dass eben auch warme Luft kommt wenn die Lüftung eigentlich mit dem Drehregler aus sein sollte.
Mir fehlt momentan die Zeit und Möglichkeit das Cockpit zu zerlegen…
Edit:
Also bei dieser Art meines wahrscheinlichen Problems stoße ich an meine Grenzen- Elektrik ist mein Endgegner…. Widerstände, Schaltpläne etc…�� Hatte mein Heizschwert auch mal jemanden von hier zur Reparatur gegeben weil die Lüftung gar nicht mehr ging. Aber so wie es aussieht hat das Teil nun einen anderen Defekt. Gibt es hier noch Leute die sowas reparieren können und wollen? ��
Geändert von Fatzke (02.03.2024 um 11:08 Uhr).
Fatzke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Lüftung - läuft nach Motorstop weiter. Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 11 29.10.2011 09:46
Heizung/Klima: Lüftung/Klima läuft nur bei 100% pluschmouse BMW 7er, Modell E32 8 12.06.2008 17:48
Heizung/Klima: E38 Lüftung läuft dauerhaft (auch ohne Zündung) geratze BMW 7er, Modell E38 24 10.06.2008 22:25
Elektrik: Lüftung läuft nur auf höchster Stufe - kalte Lötstelle? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2007 21:26
Lüftung läuft bei Zündung aus (Standhzg) McTube BMW 7er, Modell E32 5 18.07.2007 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
