Alt 21.12.2013, 12:58   #21
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Das kann ich dir nicht genau sagen. Einige hier hatten große Probleme, bei anderen hat es ohne weiteres geklappt. Mal warten wer sich noch meldet hier. Vielleicht ist ja jemand da der bei einem TÜV in deiner Nähe war und dir weiterhelfen kann. Das Problem ist, dass die e65 Bereifung eigentlich durch den höheren Querschnitt zu groß ist und du eine negative Tachoabweichnung hast. Laut dem ein oder anderen Member hier stört das aber manchen TÜV-Mann nicht...Frag doch mal Maerze aus Post #6!
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Alt 22.12.2013, 12:43   #22
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: 740iA e38 (11.98) Z4 Coupé e86 3.0si
Hey Björn,
zunächst einmal Danke - habe 2 U2U´s versendet und schaue mal, ob mir geholfen werden kann.
Ich wünsche Dir schöne Feiertage!
Andi
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2013, 13:06   #23
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Ach ja,
falls mir jemand gleichwertige Winterräder für den E38 im Tausch anbieten kann, sehr gerne.
Die momentane Bereifung wurde quasi nur aufgeschraubt, da gerade nichts anderes da war.
Siehe hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/styl...65-201074.html
Alt 25.12.2013, 01:29   #24
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Soooo,
update:
Habe die Felgen problemlos (Nachweis der richtigen Radbolzen reichte) eingetragen bekommen.
Danke auch nochmal an Franz (Maerze) für die freundliche Übersendung einer Kopie seines Gutachtens.
Ergänzung: Jedoch hat die Gutachtenkopie den Prüfer gänzlich unbeindruckt gelassen. Der hat ganz in Ruhe nach der Felge geforscht. Wichtig das man ihm sagt, dass sie eigentlich dem e65 zugeordnet ist. Meiner hat erst mal beim e38 gesucht ...
Frohe Weihnachten!
Andi
Geändert von andiheinzi (25.12.2013 um 19:19 Uhr).
Alt 25.12.2013, 04:50   #25
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
An ner Briefkopie wär ich auch interessiert
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2014, 18:02   #26
dremeier
Schrauber
Benutzerbild von dremeier
Fahrzeug: BMW 740iL Bj2000, Mercedes 500SEL Bj.86, BMW F11 530d Bj.2014
Standard Vergleihcsgutachten
mein Tüv-Prüfer weigert sich ohne Vergleichsgutachten die Reifengröße 245/50R18 für den E38 einzutragen. Seiner Meinung nach geht nur 235/50R18.
Hat jemand ein Vergleichsgutachten für den E38 mit 245/50R18 Bereifung?
Interner Link) Hier mehr von meinem 7er und mir.
dremeier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2014, 18:19   #27
mahooja
seven till heaven
Kein Wunder das er sich weigert, die Reifengröße ist ja auch falsch. Auch wenn es lediglich 1 km/h ist, hast du trotzdem eine negative Tachoabweichung und das trägt nun mal nicht jeder Prüfer ohne weiteres ein. Kenne niemanden der die Größe fährt, warum auch? Falls die Felge breit genug ist könntest dun noch 255/45 18 fahren, auch vorne.
Aber vielleicht gibt es ja jemanden im Forum, sind ja auch einige hier die 245/45 19 und 275/40 19 eingetragen haben.
Alt 24.03.2015, 10:05   #28
Edvvde
Benutzerbild von Edvvde
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Hallo zusammen,
habe morgen einen Termin um ein paar Sachen eintragen zu lassen, unter anderem auch die Styling 94. Leider hat es BMW innerhalb einer Woche nicht geschafft mir eine Traglastbescheinigung etc. zukommen zu lassen. Hat vielleicht jemand da was und könnte es mir zukommen lassen? Auch super wäre ein Scan von jemandem der es schon eingetragen hat, wäre bestimmt eine Hilfe!
Danke schon mal
Edvvde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2015, 11:52   #29
Edvvde
Moin zusammen,
war gerade beim TÜV, leider mehr oder weniger nicht erfolgreich: AP Federn vorne wurden eingetragen, Reifen nicht An dieser Stelle nochmal danke an "dremeier", welcher mir eine Traglastbescheinigung hat zukommen lassen
Das Problem ist laut Prüfer weniger die Tachoabweichung, welche minimal ist, sondern der Abstand zwischen Federteller und Reifen (habe selbst hingeschaut, passt kein Stück Pappe dazwischen). Okay, die Reifen sind neu, darf aber wohl trotzdem so nicht sein. Habe auch wenig Lust mich da jetzt mit rumzuschlagen oder zu anderen Prüfstellen zu fahren
Die Felge an sich ist in Ordnung, es müssen allerdings Radschrauben verwendet werden, welche sich mind. 6,5 Umdrehungen einschrauben lassen.
Der Prüfer war so freundlich mir die passenden Größen mitzuteilen, welche er ohne Probleme und ohne Tachoangleichung auf der Styling 94 eintragen will:
- 245/45 R18 oder 235/50 R18
Er empfiehlt auf Grund des Fahrverhaltens allerdings die erste Variante.
Bezahlt habe ich jetzt 98,40€ und nun 4 Wochen Zeit zur Nachprüfung, für alle die es interessiert.
Werde mir jetzt die 245/45er und neue Radschrauben (30mm) besorgen und habe dann hoffentlich Ruhe
Achja, da meine Reifen noch kaum gefahren wurden:
- Zum Verkauf stehen 4x Yokohama ADVAN Sport V105C 245/50 R18 mit 7-7,5mm Profil, Neupreis ca. 140€ Stk.
//Update: Radbolzen habe ich schon mal neue besorgt von H&R M12x1,5 Kegelbund 60° 30mm (20 Stk. 38 €). Die alten mit 25mm Schaft lassen sich ca 3,5 Umdrehen eindrehen. Die neuen mit 30mm Schaft ca. 7,5 (nur damit es hier mal steht, habe nämlich eben selbst danach gesucht, aber in zwei Threads verteilt steht nirgends was wirklich zusammenhängendes).
Geändert von Edvvde (25.03.2015 um 18:30 Uhr).
Stichworte
e38, e65, felgen, gutachten, styling 94
Felgen/Reifen: Felgen Styling 32 vom e60 auf e38 woischwoisch BMW 7er, Modell E38 8 25.06.2012 19:01
Felgen/Reifen: Radsatz vom E65 Styling 176 auf E38 fahrbar? Highliner BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2011 22:25
Felgen Styling 118 vom 6er auf E65 ?? Batman BMW 7er, Modell E65/E66 3 24.10.2009 21:10
Felgen/Reifen: Styling 94 Felgen vom E65 auf E38 ? maerze BMW 7er, Modell E38 0 01.02.2007 22:40
Felgen/Reifen: Felge Sternspeiche Styling 90 vom E65 auf E38 Dirkis_7er BMW 7er, Modell E38 1 19.12.2006 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
