Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > BMW Service. Werkstätten und mehr...
Alt 05.04.2011, 19:10   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Standard Ärger mit dem Freundlichen!
HI
Ich habe am 645i E63 Elektrikprobleme!
Während der fahrt fängt erst der Bordmonitor an zu Blinken (an-aus) nach ca 10 min fangen diverse fehlermeldungen an wie zb ASC, ABS, Getriebestörung BMW service aufsuchen!!!!!!
Wenn man das ignoriert (Auto fährt sich ganz normal) dann fängt er an zu stottern und geht einfach aus!
Danach hilft nur noch Starthilfe und es ist alles wieder ok!
Wenn man allerdings anhält bevor er selbst aus geht, das Auto aus und wieder anmacht dann ist alles wieder OK!
Ich habe daraufhin einfach eine neue Batterie eingebaut (gleiche Ampere aber nicht original BMW) und habe gehofft das die es ist aber der fehler ist immernoch da!
Also zum freundlichen der hat folgendes gemacht:
1: Fahrzeugtest 4 AW 33,00€
2: Fahrzeugdiagnose: 9 AW 78,00€
3: Batterie Energiediagnose 1 AW 9,00€
4: Ruhestromprüfung der Batterie 1 AW 9,00€
5: Ruhestromprüfung Gesammtfahrzeug 1 AW 9,00€
Nach punkt 1 und 2 konnten keine Fehler festgestellt werden, dann wurden über nacht und am nächsten Tag punkt 3,4,5 gemacht!
Diagnose laut Meister:
Batterie muss ersetzt werden weil Spannung 12.32V und Startleistung bei nur 54% liegt (Batterie ist erst 2 monate alt)
Dann müsste noch der Neigungssensor und Die Notstromsirene getauscht werden weil die angeblich den fehler verursachen!!!
Kosten soll das alles zusammen 639€!
Ich Sagte Ihm er soll es lassen und ich hole das Auto heute ab!
Als ich dann die Rechnung über 170€ bezahlen sollte, wollte ich den Diagnosebericht sehen bzw mitnehmen aber das wollten die mir nach langer Diskussion nicht geben das dürfen die angeblich nicht!!!!!!!!!
Was meint Ihr stimmt es das ich den Diagnosebericht nicht habe darf?????
Die können mir ja sonst erzählen was die wollen!
PS. Die vorhandene Batterie kann wohl nicht angelernt werden weil sie nicht original ist!
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 19:16   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wieso denkst du, du kannst einfach ne neue Batterie einbauen und gut ist
Dein Powermanagment denkt immer noch die alte wäre verbaut. Drum auch die Aussage mit der Startleistung.
WAS war vorher verbaut und WAS ist jetzt verbaut? (AGM oder normal)
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.04.2011, 19:19   #3
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Wieso baust du dir keine original Batterie ein
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 19:19   #4
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Welcher Freundliche ist das denn, der aus Wiesbaden mit dem K und dem Co im Namen?
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 05.04.2011, 19:21   #5
warp735
Mr. Diesel
Dem kannst bisher keinen Vorwurf machen... Eher dem TE
Alt 05.04.2011, 19:22   #6
7er Fan
Fahrzeug: E38
Speziell über diesen hab ich allerdings auch schon genug "nicht-positives" gehört und gelesen
7er Fan
Alt 05.04.2011, 19:25   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Weil ich dachte das die Batterie defekt sei! Und das Die neue angelernt werden muss wusste ich nicht!
Warum nicht Original: weil die doppelt so teuer ist, und nicht unbedingt besser ist!
Das beste ist das vorher eine Mercedes Batterie verbaut war und mit der war es bis dato OK!
Ich glaub denen nicht weil das Auto nicht wegen einer zu schwachen Batterie einfach ausgeht!
Ach ja der meinte erst das Auto wird zu wenig gefahren und kann somit die Batterie nicht aufladen (letzten 8 fahrten unter 8KM)
Nein es war nicht der freundliche mit c und k
Alt 05.04.2011, 19:39   #8
warp735
Mr. Diesel
Der Hersteller der Batterie spielt keine Rolle, der Typ aber sehr wohl.
Wenn es der gleiche Typ ist wo du jetzt verbaut hast, dann lass einfach ne neue Batterie registrieren. Ich denk dann sind die Probleme schon weg.
Lima lädt richtig?
Alt 05.04.2011, 19:51   #9
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Lima lädt richtig!
Es ist die selbe stärke der Batterie A AH aber der freundliche meint er könne die nicht registrieren!
Ich gehe eigentlich nie zum freundlichen aber ich wusste mir nicht mehr zu helfen!
Jetzt war ich da und weis es trotzdem nicht aber 170€ bin los!
Weis denn jemand ob mir der Diagnosebericht zusteht oder nicht!
Macht euer freundlicher auch soein geheimnis um den diagnosebericht!
Werd mal BMW Münschen fragen was die dazu sagen?
Alt 05.04.2011, 19:55   #10
warp735
Mr. Diesel
Ich rede vom TYYYYYYYYYYYYYYYYYYP.......... Nicht von den AH. AGM oder Säure??? Vorher nachher?
Welches Diagnosekabel (Ärger mit dem Airbag) ? knuth BMW 7er, Modell E38 35 03.01.2011 09:11
Ärger mit dem freundlichen wegen Steuergerät mit CAS bwhille BMW 7er, Modell E65/E66 1 10.12.2010 17:24
Motorraum: Ärger mit dem Motor fuscher BMW 7er, Modell E32 4 02.04.2007 21:24
Kleiner Ärger mit dem Beamer in der Garantiezeit the_bob BMW 7er, Modell E38 16 18.08.2006 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
