VIN Decoder
Alt 27.12.2021, 14:58   #1
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard Klötze
Ganz blöde Frage. Außer 4 kolben Bremsanlage. Sind bei jedem bremssattel bei unterschiedlichen Scheiben Größen die Bremsklötze alle gleich groß?
Zbs. Scheiben 302 und 324 sind ja unterschiedlich große Sättel, aber die Klötze bei beiden gleich groß?
Wir reden hier nur vom schwimmsattel.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2021, 21:51   #2
kleiner muck
Standard Kleiner muck
Weiß das keiner?
Alt 31.12.2021, 17:02   #3
marsexpress
Fahrzeug: BMW 150
Interessiert mich auch, habt ihr Infos? Danke
marsexpress ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2021, 17:29   #4
uli07
Ich habe mal bei diversen Anbietern geschaut. Es kommt drauf an für welchen 7er die Klötze sein sollen. Beim E32 , E38 und E65 sind die gleich. Beim F01...04 nicht.
Alt 01.01.2022, 08:02   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Beispiel die Bremssche hat 250mm und die andere hat 280mm dann sind auch die Bremsbacken größer. Mindestens in der Tiefe. Ansonsten würden die ja nicht auf der vollen Fläche greifen.
Alt 01.01.2022, 11:42   #6
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E32 735iA 01.91 E32 750iL 09.88 E30 325iC 04.88 E46 318Ti Compact
302 mm höher und nicht so tief, aber gebogen.
324 mm tiefer, aber nicht so hoch und eher quadratisch.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2022, 12:34   #7
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Eine pauschale Antwort ist nicht möglich.
Wenn die Zange weiter aussen zupackt mit grösserem Radius, ist der Hebel länger und somit die Kraft grösser.
z.B. der Unterschied zwischen E38 750i und 750 Protection, die Scheiben grösse und der Montagepunkt der Zange, wozo zwei verschiedene Bremsträger verbaut sind.
Die Beläge sind gleich.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Bremsen: Keramik Scheiben + Klötze 2termarkus BMW 7er, Modell E65/E66 11 08.09.2017 20:12
E38-Teile: Bremsscheiben + Klötze ,VA+HA , 750i e38 marcellino gio Biete... 0 04.10.2011 22:05
Bremsen: Bremsscheiben und Klötze neu 2Fast4You BMW 7er, Modell E32 32 05.04.2009 00:34
Suche für E32 730 Bremsscheiben+Klötze+Krümmer usw. Florian.e Suche... 2 29.01.2005 12:55
P/N Bremsscheiben und Klötze für '97er 740iA dominik BMW 7er, Modell E38 8 15.05.2003 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
