Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
So sieht die Neue Klasse als SAV aus: der BMW Vision Neue Klasse X.
BMW Vision Neue Klasse X (2024)
Der neue MINI Cooper E im Classic Trim: Elektrisch, effizient, emotional.
MINI Cooper E (J01)
Der neue BMW 5er Touring. Modell G61, ab Mai 2024.
BMW 5er Touring (G61, ab 2024)
Der neue MINI Cooper mit Ottomotor: Der neue MINI Cooper C und der neue MINI Cooper S.
Alt 06.09.2003, 21:30   #1
Udo850
Benutzerbild von Udo850
Fahrzeug: BMW 850ci , BMW 320i
Standard SOS Zündung !!!!
Hallo ,
Ich habe mal eine dringende Frage an alle die sich gut mit der Zündanlage eines 12 Zylinders auskennen.
Ich bin schon seit einer Woche auf Fehlersuche und komme einfach nicht voran .
Nach dem motorstart schaltet sofort die Bank 7-12 ab .
Folgendes wurde schon probiert bzw. getauscht :
neue Zündverteiler inklusive Läufer
neue zündspulen , Kerzen , Zündkabel
Luftmassenmesser wurden überprüft bzw. zeitweise durch neue ersetzt
DME wurden getauscht
Aber Der Fehler wandert nicht mit , also kann es wohl nicht an den DME oder LMM liegen.
IM ausgelesenen Speicher steht immer nur bei der Bank 7-12 zündung manuell überprüfen
also nichts konkretes !!!!!
Weiß jemand noch Rat woran es noch liegen könnte ?????
Welche funktion hat der induktive Impulsgeber und der Zylindererkennungsgeber im Bezug auf die Zündung?
Ich hoffe das mir jemand helfen kann bzw. einen Tip oder was aus eigener Erfahrung mitteilen kann.
Gruß Udo
Udo850 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gebersysteme für Zündung u. Einspritzung Pace BMW 7er, Modell E32 2 05.02.2004 21:12
Gebersysteme für Zündung u. Einspritzung Pace BMW 7er, allgemein 0 05.02.2004 17:30
Autoradio ohne Zündung ? fischer_fischer BMW 7er, Modell E38 13 08.01.2004 12:58
SOS!!! Getriebe 750i Big Mick BMW 7er, Modell E32 10 18.11.2002 11:26
E32- Hoher Stromverbrauch bei ausgeschalteter Zündung Bieber BMW 7er, Modell E32 11 12.11.2002 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
