Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
So sieht die Neue Klasse als SAV aus: der BMW Vision Neue Klasse X.
BMW Vision Neue Klasse X (2024)
Der neue MINI Cooper E im Classic Trim: Elektrisch, effizient, emotional.
MINI Cooper E (J01)
Der neue BMW 5er Touring. Modell G61, ab Mai 2024.
BMW 5er Touring (G61, ab 2024)
Der neue MINI Cooper mit Ottomotor: Der neue MINI Cooper C und der neue MINI Cooper S.
Alt 11.09.2021, 23:41   #1
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Standard DAB+ Senderliste nach Gebiet
Hi Leute, wunderte mich immer, warum ich den neuen 80er Sender nicht empfangen kann bei meinem DAB+ Radio.
Fand die Empfangsliste nach Plz und Ort.
Vielleicht interessiert es auch andere, was genau sie derzeit empfangen können mit ihrem DAB Radio, einfach PLZ und Ort eingeben :-)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dabplus.de/empfang/?lang=de
Gruß Achim
Alt 12.09.2021, 23:15   #2
ACS highliner
Irgendwie raff ich das mit dem DAB + nicht.
Ich dachte immer dass man damit einen Sender von Hamburg bis München hören kann.?
Wenn ich jetzt auf deine verlinkte Seite gehe u. Köln eingebe, sehe ich diesen 80s80s Sender nicht auf der Empfangsliste. Wir haben aber einen Firmenwagen bei uns, wo dieser Sender über das DAB+ Autoradio läuft. Warum empfängt dieser Wagen den Sender?
Und warum geht bei mir im Norden ein Schwarzwaldsender rein?
Kann mir bitte mal einer dieses DAB+ erklären.? Also nicht dass es digital ist und besser klingt als das FM Radio. Das ist mir bekannt.
Ich habe bei mir das CarTain DAB+ Modul verbaut.
Alt 13.09.2021, 11:32   #3
RS744
Benutzerbild von RS744
Vielleicht hilft Dir dies weiter:
DAB+ wird terrestrisch verbreitet, d. h. die Signale werden von Sendeanlagen ausgestrahlt. Die Signale haben damit eine begrenzte Reichweite aufgrund der natürlichen Erdkrümmung. Das Sendegebiet eines terrestrisch verbreiteten Hörfunkprogramms bestimmt sich danach, über welche und wie viele Sendeanlagen die jeweiligen Signale verbreitet werden. Nur innerhalb dieses Verbreitungsgebietes kann das DAB+ Programm (auf terrestrischem Wege) empfangen werden.
Wenn also der Sender auf Sylt Schwarzwaldradio sendet, kannst Du auch noch am Strand Kuckucksuhren hören. Sonst eben nicht.
Sapienti sat.
Alt 13.09.2021, 13:36   #4
ACS highliner
Ok, das leuchtet mir ein, wenn das denn so mit den Sendemasten ist.
Aber warum finde ich in meiner Sendeliste, nach erneuten Autoscore im Kölner Raum, den z.B. 80er Sender nicht und mein Kollege in seinem original eingebauten DAB+ Autoradio empfängt diesen Sender?
Alt 13.09.2021, 14:18   #5
RS744
Bessere Antenne?
Empfangsfrequenzband weiter?
Insofern ist DAB+ "digital": entweder hast Du Empfang, oder nicht. Empfang mit Rauschen gibt es da nicht mehr.
Alt 13.09.2021, 17:56   #6
Puddlejumper
Regensburg empfängt den 80er Sender und wir hier in Cham nicht.
Findet es nicht in der Sendesuchliste.
Alt 13.09.2021, 17:56   #7
wo hast du es verbaut - im Armaturenbrett oder im Kofferraum ?
Welche Antenne hast du ?
Diddibor hat dasselbe Gerät - im Kofferraum verbaut - der hat tollen Empfang mit der Antenne innen am Unterrand der Heckscheibe
Ich hab dasselbe Gerät im Handschuhfach - habe egal welche Antenne ich verwende - praktisch KEINEN Empfang.
Auch wenn ich die Antenne - auch wie Diddibor - direkt an der Heckscheibe verlege
Frust ohne Ende ....
Ich hatte mal ein i30 - der hatte quer durch das ganze Ruhrgebiet bis nach Aachen hinein eine SUPER Empfang - über DAB+ ...
Frust ohne Ende ...
Alt 14.09.2021, 22:36   #8
ACS highliner
Ja Peter. Das ist genau das was ich damit sagen will.
Ober ich sehe momentan den Fehler bzw. das Problem bei mir auch noch an der Antenne, welche ich zur Zeit nicht irgendwo an die Scheibe gepappt hatte, da ich mir die Optik am Auto nicht mit den ganzen GPS- Antennen verschandeln wollte. Aber evtl. Werde ich das wohl damit versuchen. Noch läuft alles über meine schon vorhandene Autoantenne. Aber vielleicht war das keine so gute Idee.
Ich habe das DAB+ Modul hinten im Kofferraum.
Alt 23.09.2021, 09:48   #9
ACS highliner
Ich habe die Tage wieder ein Leihwagen mit DAB+ gehabt. Damit konnte ich die ganze Fahrt über den 80s80s Sender hören.
Das muss wohl an meinem Antennenanschluß liegen dass ich für mich unbefriedigenden Empfang in meinem E65 habe.
Vielleicht sollte ich versuchen die Antenne irgendwo außerhalb vom Auto zu platzieren. ? Nur wo, ohne dass sie auffällt.?
Alt 23.09.2021, 14:31   #10
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Unter der Stoßstange.
Senderliste TV 1.4404 BMW 7er, Modell G11/G12 19 21.05.2020 19:55
Elektrik: Sendername in Senderliste falsch – wie RESET? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 18 11.06.2012 11:59
Elektrik: Radio-Anzeige/Senderliste Froschmann BMW 7er, Modell E38 8 29.11.2006 18:29
Senderliste zeigt unleserliche Zeichen MrOsprey BMW 7er, Modell E65/E66 5 14.06.2006 20:40
PLZ-Gebiet 20-24000 PeterM. Mitglieder stellen sich vor 6 08.02.2004 00:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
