Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue BMW i4 und das neue BMW 4er Gran Coupé. Facelift 2024.
BMW i4 und BMW 4er Gran Coupé (Modell G26, Facelift 2024)
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
So sieht die Neue Klasse als SAV aus: der BMW Vision Neue Klasse X.
BMW Vision Neue Klasse X (2024)
Der neue MINI Cooper E im Classic Trim: Elektrisch, effizient, emotional.
MINI Cooper E (J01)
Alt 18.10.2009, 23:52   #1
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Standard Kann das KFZ-Batterieladegerät von ALDI pulsen?
Bei ALDI Süd gibts ab 22.10. ein EDITION (R) KFZ-Batterieladegerät mit vollautomatisch mikriprozessogesteuertem Ladevorgang für 17,99 € Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.aldi-süd.de/de/html/offers/58_15176.htm.
Meine Fage ist nun: "Kann dieses Ladegerät pulsen?". Wer weis etwas über dieses Gerät?
(Das letzte ähliche LIDL-Gerät konnte das nicht. Das CTEK bei NORMA am 19.9.´09 für 69,99 kann das selbstverständlich.)
Alt 19.10.2009, 22:10   #2
skel@on
Fahrzeug: e38
Standard Da...
...scheinbar keiner was sagen kan/will - Vorschlag meinerseits:
Du machst den Betatester (für 17,99 Eu's sicher tragbar) und lieferst dann 'nen Testbericht ab.
Mutige Männer braucht das Land!
btw.: die Beschreibung schreibt was von "Wiederbelebungsmodus".
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Quelle
"Das KFZ-Batterieladegerät stammt von Edition und kostet 17,99 Euro. Der Ladevorgang geschieht vollautomatisch. Ein Überhitzungs- und Verpolungsschutz verhindert schlimmeres. Sollte eine Batterie komplett leer sein, könnte der Wiederbelebungsmodus die Batterie förmlich wieder zum Leben erwecken. Eine Garantie gibt es darauf aber nicht, da defekte Auto-Batterien hiervon nicht profitieren können."
Wiederbelebungsmodus, hm -> sollte laut Beschreibung wohl dann dem "Pulsen" gleichkommen (ohne Gewäääähr).
Ansonsten - für den gelegentlichen Einsatz über den Winter sollte das taugen.
Besser wäre natürlich wieder CTEK - noch besser: original BMW (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) orig.BMW Ladegerät)
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2009, 23:06   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zur wiederbelebung wird eine niedrigere Spannung pulsweise angelegt, kurz gewartet und langsam nach oben geschraubt. Dabei wir gemessen, ob die Batterie die Spannung auch aufbaut (hält) und das "programmieren" Erfolg verspricht.
Was Theo mit "pulsen" meint sind die "Überspannungsimpulse" um kristaliene Strukturen zu "sprengen". Das kann das Teil nicht, denn ich habe diese Teil schon vor 1-2 Jahren mal bei ALDI-Süd für 19,90€ gekauft. Natürlich war es da ein anderer Hersteller. Es liefert auch nicht viel Strom (glaube max. 3,7A) und dient nur dazu, daß die Batterie ideal eingelagert ist, oder mein Tischnavi immer eine volle Batterie zur Verfügung hat.
Wer Zeit hat, kann auch seinen Dicken damit betanken. Aber eine 100Ah und das mit 3,7A (max. und weniger, wenn das Teil warm wird) könnte etwas dauern.
FAZIT: Für die gelagerten Batterien Zuhause oder für Schrottler ist es ausreichend ebenso für Kleinwagenfahrer mit Batterien bis zu 45Ah. So lange kann man mit dem Nachladen noch warten. Aber generell sollte man sich für das CTEK7000 interessieren. Kostet zwar das 3fache, liefert aber den doppelten Strom.
Alt 20.10.2009, 01:05   #4
skel@on
Fahrzeug: e38
Sozusagen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) so
oder eben Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CETK 7000
Gut, das wird das Teil dann nicht können und bleibt eben ein "Erhaltungsgerätchen"
Hab' das hier mit eingebaut -> Interner Link) Batterie, Megapulse und CTEK - alles rund um den Lebensspender
Geändert von skel@on (20.10.2009 um 01:35 Uhr).
Alt 21.10.2009, 13:31   #5
Franke
Benutzerbild von Franke
Fahrzeug: e38 750iA (07/97), e30 325i Cabrio (03/87)
Standard Aldi Ladegerät zusammen mit dem Megapulser
Hallo, es spricht doch sicher nichts dagegen, dass das Aldi Ladegerät zusammen mit dem Megapulser angeschlossen wird ? Das hatte ich jedenfalls demnächst mit meinem 750er für 6 Wochen vor, nicht das ich aus dem Urlaub kommen und mein 7er spinnt weil die Batterie oder die Elektronik zusammen gebrochen ist !
Gruß Frank
Sie haben die Position des Mauszeigers verändert.
Starten Sie den Computer neu damit die Änderungen wirksam werden.
Franke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2009, 15:50   #6
amnat
Hoffentlich hast Du die Möglichkeit in der Zeit Erhaltungsladung angeschlossen zu lassen.
6 Wochen auf einem Flughafenparkplatz parken zu bleiben ist, je nach Erhaltungszustand der Batterie, nicht ratsam.
Da sollte man sich überlegen, ob man nicht die Batterie abklemmt berücksichtigend, daß dadurch die Alarmanlagenfunktion in der Zeit ausfällt.
Alt 21.10.2009, 21:57   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
So eins hab ich auch mit 7A.ladestrom.Ist echt klasse,hat überall platz.
Alt 21.10.2009, 22:13   #8
amnat
Sozusagen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) so oder eben Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CETK 7000 ...
... hab ich auch mit 7A Ladestrom. Ist echt klasse, ...
Die 110 Teuronen dafür sollten aber nicht unerwähnt bleiben!
17,99 € kombiniert mit einem für 19,- € tun es in der Regel auch.
Was kann das von Folgen haben? Bumer BMW 7er, Modell E65/E66 7 21.02.2009 00:56
Felgen/Reifen: Felgen Von E32 auf E38? Kann das passen? Intruder-VS1400 BMW 7er, Modell E38 9 27.12.2008 18:38
Batterieladegerät fragol Autos allgemein 11 15.10.2005 10:32
Elektrik: Batterieladegerät Solarius alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 2 01.02.2005 11:32
Kann das keiner gebrauchen von euch Tazman BMW 7er, Modell E38 9 04.08.2003 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
