07.05.2017, 10:08
V8 Connaisseur
Jemand eine Idee weshalb der Zugriff auf HD langsam wird?
Hi Freunde,
Ich habe manchmal die Situation, dass mein Kraftwerk (i7 16 Gig Ram, SSD und 2 fette Platten) auf einmal mitten in der Arbeit mehrere Sekunden braucht, bis er auf die HD (4 TB) zugreifen kann, das Teil sucht dann quasi die Hd, bis dann endlich die Infos geladen werden...
Bs ist Windows 7 64 bit....
07.05.2017, 10:14
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Könnte sein, dass die Festplatten geparkt waren und erst wieder anlaufen müssen.
07.05.2017, 10:48
Fahrzeug: 120d
Was für eine HD isses den? WD,Segate,Hitachi? Grüne,blaue,rote,violette Serie bei WD bzw die Pendanten der anderen? Alter ca?
Kann sein das geparkt wurde oder ein Sektor nicht mehr antwortet bzw nicht mehr gelesen werden kann, dann muss das erstmal ausgeglichen werden...
Möglich ist aber auch ein Fehler in der Kommunikation zwischen HD und Chip bzw CPU..
07.05.2017, 11:00
Ich würde auch vermuten dass die Platten in den Ruhemodus gehen... sollte sich irgendwo einstellen lassen.
Vermutlich Bios oder Gerätemanager.
07.05.2017, 14:37
V8 Connaisseur
Hi Freunde,
ich muss morgen nachsehen, welch ein Typ das ist, ich glaube WD, 4 TB, etwa 6 Monate alt - mehr nich...
Das wäre ja blöde, wenn das Teil abschaltet.
Vielleicht sollte man sich eine Hybridplatte holen, häufig benutztes steht dann im SSD-Teil zur Verfügung
07.05.2017, 15:10
Fahrzeug: 120d
09.05.2017, 13:40
V8 Connaisseur
Also, das ist eine WD-Platte:
WDC WD40EFRX-68WT0N0 spuckt der Gerätemanager aus
Harry
09.05.2017, 14:15
Fahrzeug: 120d
Ok dann frage ich mich, warum man eine Festplatte, welche für 24/7 ausgelegt ist, in ein normalen PC einbaut.Zu erkennen an FRX im ,,Namen,, ,also WD für WesternDigital 40 für 4TB und EFRX für die (Red)Rote Serie. Diese ist für NAS-Systeme ausgelegt, welche eben 24/7 laufen.Ok bleibt jedem selber überlassen.
Außerdem ist bei der Serie leider ein Bug bekannt, welcher die Platten vorzeitig in den Ruhezustand versetzt. Entweder selber beheben und den idle-Modus deaktivieren oder mit nem vorzeitigen Tod leben.. Wann der eintritt->unbekannt. Einige Platten halten 300000 Lese/Schreibvorgänge andere wiederum gerademal 100000... Und auf nem Datengrab mit regelmäßigen Zugriff...
09.05.2017, 17:00
V8 Connaisseur
Ups, eine für NAS-Systeme.
Allerdings läuft die Kiste den ganzen Tag und wird nur einmal je Tag gestartet, sollte eigentlich kein Problem sein.
Meinst Du mit den 300.000 Schreibvorgängen vielleicht Startvorgänge?
Denn 300.000 Lese-/Schreiboperationen sind im Betrieb in wenigen Stunden wenn nicht gar Minuten erreicht....
09.05.2017, 18:14
Fahrzeug: 120d
Hab was vertauscht Die Parkvorgänge dazwischen sind das Problem, auch LCC genannt... Sry.
Musst dich sonst ml hier rein lesen:
Fragen rund um die Western Digital 4 TB Red (WD40EFRX))
Trotzdem eigentlich,,falsch,, funktionieren tuts nur der mehr Wert der Platte wird nicht genutzt.
