21.08.2012, 06:57
#31
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Dessen bin ich mir bewusst, ist ja schließlich mein elfter Satz Felgen in vier Jahren
Hätte ja sein können das ein blauäugiger es trotzdem eingetragen hat
16.09.2012, 20:53
#32
E38 744i VFL Individual
Fahrzeug: 740i E38 / VW Cross Touran 2.0 TDI
So.. Seit einem Tag vor unserem Urlaub bin ich nun nach viel Stress und Rennerei offizieller Besitzer eines E38-Briefs mit 21" Bbs-Eintragung ;-) *freu*
Ab naechstem Jahr wird es ohne Vergleichsgutachten fast unmoeglich sowas noch eingetragen zu bekommen.. Danke Marburg !
01.07.2013, 19:59
#33
Kleine Neuerung
Am Wochenende haben wir uns mal meinen Dachhimmel vorgenommen. Hatte viel Respekt vor der Arbeit, aber es war echt ein Kinderspiel. Musste weder Sitz noch Scheibe ausbauen, und das mit dem Schiebedach ist auch kein Hexenwerk.
Jetzt am WE gehts dann weiter. Focal-Systeme in die Türen... Kofferraum ist schon zur Hälfte fertig ( Basskiste nach Vorgabe von Transporter gebaut und verbaut ) und angeschlossen und Seitenwände mit Alcantara bezogen.
Jetzt noch die Endstufen in die Reserveradmulde und bissi Plexiglas und dann gibts neue Fotos :-)
Erstmal der Himmel :
(Bin schon wieder zu doof das hier gross einzufügen ) Dann hat als Anhang
Gruss Kai
28.08.2013, 12:17
#34
Soo .. ich mal wieder..
Sooo. ich mal wieder..
Kofferraum ist nun zu 95% fertig. Eine Platte mit nem kleinen Monitor kommt noch rein und schliesst dann noch vorne hin komplett ab, aber mir ist das Alcantara ausgegangen :-)
Anbei ein paar Fotos vom Ist-Zustand :
28.08.2013, 12:42
#35
750i powered by ROTTALER2
Alle Achtung, bei dem Bass kannst Du jeden Abend eine Runde ums Auto gehen
und schauen, ob noch alle Zierleisten vorhanden sind.
Viele Grüsse
Peter
28.08.2013, 13:35
#36
Panzermechaniker
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
Haste alles selbst gemacht incl.neu beziehen?
Wielange haste Du denn für die ganze Aktion gebraucht?
28.08.2013, 20:39
#37
Die Kiste hat viel Planungszeit in Anspruch genommen, weil ich erstens das Gehäusevolumen genau auf den Bass abgestimmt- und gleichzeitig die Schraege, in der der Bass sitzt, der Schraege der Ruckbank angepasst habe wollte das er optimal da "durchfoent" und nicht nur den Kofferraum beschallt. (vielen Dank hier nochmal an unseren Forenkollrgrn Transporter, der mir bei der Berechnung sehr geholfen hat.
Dann halt 22er Mdf gekauft , zurechtgeschnitten und von einer ortsansaessigen Schreinerin die Kannten so winklig schneiden lassen das sie auch in der Schraege perfekt aufeinanderpasst. Alle Flaechen abgedichtet und mit gut 100 Schrauben zusammengeochst .. Klingt schoen trocken und druckvoll bei gerade mal 42l Gehäusevolumen fuer nen 38er Bass.
Das Alcantara hab ich selbst aufgebracht. Ohne Naehen gibts leider doch ab und an mal ne Falte, die ich aber zu 95 % dort hinziehen konnte, wo man sie nicht sieht .
Zeit fuers Beziehen waren ca 3 Stunden..
Der Ausbau inkl Holzplatten und der Endstufe in der Reserveradmulde unter der Glasscheibe + Chinchkabel von vorne nach hinten ziehen ca 5 Stunden..
Himmel auf anthrazith umbauen ging erstaunlich gut und hat mit zwei Personen bisschen ueber 3 Stunden gedauert.. ( musste weder Sitz noch Heckscheibe ausbauen !! )
Gruss Kai
29.08.2013, 13:17
#38
Panzermechaniker
Gruss Kai
Klingt ja ganz ok,
muss ich mir mal am Sonntag anschauen
grüße
Bruno
29.08.2013, 15:49
#39
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Hast du den Woofer direkt am Blech anliegen oder hast du Luft gelassen?
Hab bei meinem Ion dasselbe Spiel durch, aber ab und an das Problem die Membran schlägt bis zum Blech aus. Obwohl ich ausreichend Luft gelassen habe. Man gewinnt zwar unheimlich an Volumen wenn die Schräge ausgenutzt wird, aber an den Langhub hab ich nicht gedacht
30.08.2013, 04:36
#40
Hi.. Nein.. Den Fehler hab ich aber auch gemacht gehabt. :-)
Kiste fertig, rein in den Kofferraum, bis vorne durchgeschoben und musik an.. :-) habs zum Glueck rechtzeitig bemerkt bevor ich vielleicht was beschaedige.
Die Kiste sitzt ca 10cm nach hinten versetz im Kofferraum.. Man kann jaden Zwischraum mit Holz von der Rueckbank zur Kiste hin verschliessen, das alles auch wirklich seinen Weg in den Kofferraum findet :-)
Gruss Kai
