Alt 16.07.2008, 19:28   #1
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Ärger Endstufe bekommt kein Signal???
Mal ne Blöde frage,
Habe ein DVD Radio drin und wollte jetzt meine Neue Endstufe anschließen, Bass Boxen hinten direkt an der Endstufe angeschlossen aber es kommt da nichts raus??? kann es sein, wenn alle original Boxen angeschlossen sind, das der CH nicht angesteuert wird?
Mfg
Frank
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2008, 20:22   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Ist es ein Tieftöner (Bass) oder nur Sub (auch Bass nur Differenz)
Alt 16.07.2008, 21:34   #3
Umsteiger
Remote-Signal auch angeschlossen?
Alt 16.07.2008, 22:16   #4
Difficulty
ja Remote-Signal auch angeschlossen, und die Abkürzungen MK1 und so weiter verstehe ich nicht?. Die Endstufe zeigt grünes licht alle Lüfter in betrieb Temperatur OK, Navi habe ich nicht im gebrauch. Es kommen Kabel für die Boxen aus dem Radio und sind an den originalen mit Lüsterklemmen angeschlossen (war aber so) und der CH ist separat.
Mfg
Frank
Alt 16.07.2008, 22:47   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Frank
Wenn du das grosse Sound Systhem im Auto hast, müsste dein original
Verstärekr über ein weisses Kabel Angeschlossen sein. Es steuert vom
Radio aus, den original Verstärker an und dieser dann erst die Boxen.
Ich denke mal,dass du über dieses weisse Kabel dann auch dein Endstufe
ansteuern kannst.
Hier die Belegung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.induleo.com/e34/radiopin.htm
und hier noch mal ein Tread,wo es um "Fremdradios" im E32 geht, evtl.
findest du hier den richtigen Tipp
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/soun...ios-28675.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.07.2008, 23:10   #6
Difficulty
Hi
Danke Peter, wahrscheinlich hast Du es übersehen das ich mich von meinem Trennen musste, habe jetzt ein 525i Turing aber wenn ich wieder flüssig bin steht der nässte 7er vor der Tür . ich glaube " da gibt es kein große Sound Systhem aber Leder dafür.
Gruß:
Frank
Gas-Antrieb: Beim Ausrollen kein Drehzahlsignal? siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 9 22.03.2010 19:56
Elektrik: Radio bekommt kein Strom mehr ??? Jesna124 BMW 7er, Modell E32 6 07.08.2008 15:25
HiFi/Navigation: Brauche hilfe :( Navi bekommt kein Strom 7erForeverFan BMW 7er, Modell E38 0 01.04.2008 10:54
Innenraum: Nachrüstung: 16:9 Bildschirm bekommt kein Bild DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 17 01.12.2006 20:13
Elektrik: Klima bekommt kein Signal Xenon-Fan BMW 7er, Modell E38 1 28.07.2006 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
