645i. Diverse Fehlermeldungen.
Hi
Ich habe ein Problem mit einem 6er BMW e63 645i,
Das Auto fängt während der fahrt mit diversen Fehlermeldungen an,
Als erstes fängt der bordmonitor an zu blinken (an aus) dann nach paar Minuten kommen alle Fehlermeldungen nach und nach zb. Abs,Betriebsstörung,DSC,Werkstatt aufsuchen USW!
Nach ein paar weiteren minuten fangen zündaussetzer an und der Motor stirbt ab!
Wenn Ich dann das Auto neu starte ist alles normal nur die checkcontrol meldet Batterieanschlußklemmen prüfen!
Ich habe alle Anschlüsse geprüft, sowohl an der Batterie als auch Masse an Karosserie alles war ok.
Ich habe das Gefühl das die Lima Aussetzer hat oder die Leitung von Lima zur Batterie Wackelkontakt hat.
Ich habe mit einem Voltmeter die Spannung an den batteriepolen gemessen die liegt zwischen 14 und 15,5 v während das Auto läuft und bei 13 v wenn Motor aus ist.
Batterie ist neu!
Dieses Problem ist aber nicht immer vorhanden sondern kommt sporadisch!
Kennt jemand dieses Problem und kann mir evtl. Weiterhelfen bevor der freundliche stundenlang suchen muss,
