Alt 14.04.2014, 13:49   #21
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
links 2x 16zoll mit 195iger reifen
rechts 2 20zoll mit 325iger reifen
das DAS nich geht is mir auch klar
ich will die 16 zoll aber auf der VA fahren und die 20 Zoll auf der HA - und das würde gehen
Bin jetz allerdings auf dem Standpunkt das der Einbau des Monoblocks wohl doch die sinnvollere Variante ist, auch wenn der an 4 ohm nich ganz das drück was der Sub abkann..
Ich suche:
Alt 14.04.2014, 13:50   #22
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
impedanz = induktiver R ... dieser ist frequenzabhaengig
Wayne es interessiert :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Impedanz ? Wikipedia
und ( da Leistungsanpassung bei Endstufen/ Lautsprechern nicht greift ) Spannungsanpassung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsanpassung
Was bleibt ? Pi mal Daumen...
Knuffel
Alt 14.04.2014, 20:08   #23
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Mal so gaaanz grob:
2 unterschiedliche Chassis parallel betreiben ist nicht ideal, aber wenn schon sollten sie den gleichen Schalldruck haben. (Bei gleichen Chassis gibt es durchaus Fälle wo das erlaubt ist - D´Appolito zum Bleifisch.)
Ein Verstärker der in der "Wattzahl" den LS entspricht kann wenn er clippt etwa doppelt so viel "raushauen" wie angegeben und besonders Hochtöner und Mitteltöner auf diesem Weg gefährden.
Ein Verstärker der grösser ist als die LS hilft hier zwar - aber der kann das auch ganz gut. Wer Clippen oder Kompression nicht hört bekommt fast alles kaputt. Einen Vorteil hat ein Amp der grösser ist als die LS jedoch meistens: Er spielt mit den LS, nicht die LS mit dem Amp.
Alt 15.04.2014, 21:15   #24
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Kann eigentlich nicht funktionieren, da der Strom (I) sich immer den kürzesten Weg sucht, also den Lautsprecher mit geringerem Innenwiderstand.
Du schreibst zwar das die Impendanz (Ohm) gleich ist, da es sich aber um verschiedene Leistung handelt werden die Lautsprecher natürlich nicht gleich laut sein.
Normalerweise:
4-Kanal Endstufe -> 4 Frequenzweichen -> Hoch, Mittel, Tieftöner und evtl. Subwoofer.
Dann sollte auch der Klang passen, voraussgesetzt die o.g. Komponenten sind aufeinander abgestimmt.
Das mit der Parallelschaltung von Widerständen, was ein Lautsprecher nun mal ist, finde ich hier gut erklärt, (Basiswissen natürlich vorausgesetzt)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Parallelschaltung ? Wikipedia
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2014, 00:07   #25
730SN
das Thema hat sich erledigt, ich hab heute die Version mit 2 Amps umgesetzt... läuft =)
Problem mit den rechten Lautsprechern niebede BMW 7er, Modell E65/E66 5 04.01.2014 01:01
Alle 16:9 monitore mit gleicher sprache? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 7 04.11.2010 22:05
E38-Teile: Suche: Hutablage mit Lautsprechern BKirk Suche... 1 05.09.2010 01:04
Reifen von verschiedenen Herstellern Hardrockdriver BMW 7er, Modell E32 21 23.03.2009 18:11
Elektrik: Störgeräusche von Lichtmaschine in den Lautsprechern !!! Dsilver BMW 7er, Modell E38 7 06.08.2005 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
