 Genfer Salon 2006
07.10.2007, 20:50
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Zitat von Darius
Hallo zusammen,
muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mich neuerdings für einen E39 Alpina B10 V8 interessiere.
Mit meiner Versicherungstante bin ich bereits am Thema dran, da besteht kein Klärungsbedarf.
Basis des B10 ist ja der 540i. Mich würde es interessieren, welche Teile Alpina modifiziert hat, und somit wo man künftig bei Ersatzteilpreisen mit horrenden Summen rechnen kann, oder auch nicht.
Verbrauch ist hier auch kein Thema, da man sich ja selber ein realistisches Bild davon machen kann
Schon einmal vielen Dank für Eure Antworten
Darius
Hallo Darius
ich hatte mal einen 540i Touring ( BJ ´99 ) , den hatte ich mit Alpina Federn etwas tiefer gelegt und Alpina-Felgen nachgerüstet sowie gechipt und entsperrt. Eine Eisenmannanlage rundete ihn komplett ab. Der ging wie die Hölle, hörte sich an wie die Hölle und hatte durch das chippen einen enormen Drehmomentgewinn ( besonders im unteren Drehzahlbereich ) und lt. Tacho lief er auch gute 275 Km/h. Das 6-Gang Schaltgetriebe passte perfekt dazu.
Ich weiss zwar nicht wie der 540 preislich als Gebrauchter zu einem B10 liegt, aber er ist sicher um einiges günstiger und sicherlich nicht viel langsamer in Beschleunigung und Endgeschwindigkeit, wenn die o.a. Maßnahmen durchgeführt werden.
Ich habe es jedenfalls bitter bereut, dass ich ihn in Zahlung gegeben habe für den aktuellen 545i. Der hat es wirklich nicht drauf, dazu endlose technische Probleme mit Software und Elektrik.
Nach 4 Wochen schon habe ich meinen alten540 in der Gebrauchtwagenabteilung von BMW gesucht aber leider nicht mehr gefunden. Den hätte ich glatt zurückgekauft und den 545i wieder verkauft.
Vielleicht suchst du mal so einen und fährst ihn mal Probe. Wirst dich bestimmt wundern.
Gruß Wilhelm
06.06.2014, 10:36
ManAtArms
Fahrzeug: E38-740i (11.98) VSI-Prins
Moin,
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Auf der Basis von welchem Motor beruht der Alpina V8s.
Dient ihm der M62 oder der N62? Habe alles durchsucht aber nichts passendes im Internet dazu gefunden.
Sonnige Grüße!
Phil
06.06.2014, 10:55
Fahrzeug: Wanderdüne
Zitat von 00phil
Moin,
Phil
Basiert auf M62, wenn du den B10V8s meinst. Dieser Motor kam auch noch im Roadster V8 zum Einsatz, dort jedoch mit 381 PS.
Erst die Radialverdichter V8 im B5, B6, B7 basierten auf N62 (4.4 L).
06.06.2014, 14:48
ManAtArms
Danke für deine schnelle Antwort.
Genau ich meinte den Motor aus dem E39 B10V8s. Ich konnte die Basis nicht finden. Lediglich diese Motoren!
Motor Hubraum Bohrung × Hub Zylinder Ventile/Zyl.
M62B35 3498 cm3 84,0 mm × 78,9 mm 8 4 10,0:1 173 kW
M62TUB35 3498 cm3 84,0 mm × 78,9 mm 8 4 10,0:1 180 kW
M62B44 4398 cm3 92,0 mm × 82,7 mm 8 4 10,0:1 210 kW
M62TUB44 4398 cm3 92,0 mm × 82,7 mm 8 4 10,0:1 210 kW
M62B46 4619 cm3 93,0 mm × 85,0 mm 8 4 10,5:1 255 kW
S62B50 4941 cm3 94,0 mm × 89,0 mm 8 4 11,0:1 294 kW
06.06.2014, 18:59
Laut Alpina Archiv:
Motor: Hubraum Bohrung x Hub
M62B48 4837cm3 93 mm x 89 mm
PS: ich seh' grade dass da ein Fehler im Archiv ist: der M62B48 war mitnichten auch im X5 4.8is, dies war dann schon der N62, aber das tut ja hier nichts zur Sache
