![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](../images/fanwerden_146x71.png) 7-forum.com hat nun seine eigene Facebook-Seite! Bitte unterstütze sie, indem Du die Seite besuchst und Fan wirst (auf "Gefällt mir" klicken). Vielen Dank!
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
09.08.2022, 20:01
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Bremsscheiben abdrehen im Norden
Moin, gibt es noch Firmen im Norden die Bremsscheiben abdrehen ?
Kennt da jemand zufällig jemanden. Würd bis Max 200 km fahren.
LG
Kenan
11.08.2022, 18:07
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Bei uns hatte mal ATU son Teil. Vielleicht haben das auch andere Filialen.
Viele Grüße Jens
12.08.2022, 15:05
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Wozu eigentlich abdrehen? Neue Scheiben verbauen samt Beläge und gut ist.
12.08.2022, 16:07
Fahrzeug: 120d
Geld ,,sparen,,
Ich verstehe es eh nicht, fahrt auf nen Bremsenprüfstand, da sieht man ob es die Bremsscheibe oder die Aufhängung/Achse ist.... Wie oft wird gejammert Hilfe die Bremse die Bremse und dann wird im gleichen Atemzug gesagt, ja die Achse ist noch original XXXtkm/XX Jahre alt.... Ähm Mal erneuern?
Der mittlere Teil ist nicht auf den TE zu verstehen und ist stark verallgemeinert.
12.08.2022, 17:24
Moin , da ich jetzt die 3. bremse seit Oktober 21 drin habe.
Habe ich keine Lust jedes Mal die Bremse zu erneuern.
Ob Original , Textar oder ATE. Flattern tun sie alle. Die jetzigen ATE sind 4.oookm alt. Flattern nach der ersten Vollbremsung von 150-110. Und das nach ca. 2.800km einfahren.
Bei meinem sind die die Querlenker und Co vor kurzer Zeit neu gekommen. Radlager ebenso. Bremssattel überholt.
Abdrehen ist also durchaus möglich. Man sagt , danach sollte diese keinen Schlag mehr bekommen.
Habe 2 Firmen angefragt. Abdrehen bis 330 mm möglich. Meine hat 374.
Mal sehen was ich mache. Oder noch mehr tausche.
LG
Kenan
12.08.2022, 17:41
Fahrzeug: 120d
Naja Vollbremsung vom 150 auf 110 ist es ja nun nicht grade ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif) Bei 250 auf 110, hmm ja ich würde mal sagen einer deiner Bremssättel vorne macht zu spät auf und dadurch überhitzt die Scheibe. Naja Querlenker... Du hast ja 4 ,,Querlenker,, , zwei Zugstreben,zwei Druckstreben und zwei Koppelstangen. Ich hoffe mit Hydrolagern und nicht Nachbau ohne, das macht schon deutlich etwas aus! Dazu noch hoffentlich in Normallage angezogen und nicht auf der Bühne festgeknallt.
Wobei du das eigentlich wissen müsstes.
Wobei der Tipp mit dem Bremsenprüfstand durchaus ernst gemeint ist.
12.08.2022, 18:45
Habe bei 150 das Pedal voll durchgetreten. Und bei 110 losgelassen. Direkt danach flatterte das Lenkrad.
Das war auch mein Gedanke , deshalb überholte ich die Sättel.
Gewechselt an der VA: Querlenker , Zugstrebe , Koppelstange , Lenkstangen Innen+Außen und die Radlager.
HA, Querlenker beide oben , an der Schwinge die Buchsen und die Integralllenker mit Buchse.
Achsvermessung bei BMW durchführen lassen.
Jo, alles in Normallage festgezogen.
Wenn ich den Wagen auf die Bühne nehme , am Rad vorne drehe. Dreht sich das Rad impulsiv. An einer Stelle bremst es immer ab und dann wieder frei.
Was ich noch nicht gemacht habe , auf der Bühne mal mit nem zweiten man die Bremse voll durchtreten und gucken ob ein Sattel zu spät frei gibt.
Fahre nächste Woche mal aufm Bremsprüfstand.
Danke für die Antworten.
LG
Kenan
12.08.2022, 20:12
Es gibt auch Reparatursätze für die Sättel, sprich, da wird alles neu gedichtet.
Vielleicht die Sättel einmal überarbeiten.
Ich schaffte es bisher nicht, meine Bremsen zu überhitzen, nur sah ich irgendwann einmal beim Belagwechsel, dass es hinten leicht sifft. Daher die Sättel neu gedichtet.
Hinterachse:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_1228
Vorderachse:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_1226
12.08.2022, 20:18
Fahrzeug: 120d
Hat der gute schon gemacht. Trotzdem immer wieder das gleiche Problem.
12.08.2022, 22:21
Die vorderen habe ich überholt.
Ich werde das mal mit einer 2. Person probieren. Auf der Bühne soll der andere die Bremse durchtreten und ich drehe dann an den Rädern. Vielleicht bleibt ja eine Seite fest. Dann erneut überholen oder der Block macht nicht richtig auf. Werde Berichten.
Wie gesagt , fahre auch mal auf den Prüfstand.
Die Bremse ist sonst genial. Genau Dimensioniert für dieses Aggregat.
LG
Kenan
