Alt 07.01.2014, 20:01   #11
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von 3.0csi Beitrag anzeigen
Ich weiß nicht ideal. Ich bin aber kein Freak. Ich möchte das Ding am OBD II Stecker innen anrüsseln und eben die Trimmwerte von der DME lesen um zu sehen was die Flüssiggasanlage macht.
Innen im Sinne von Fahrgastzelle an diese doofe Buchse links neben dem Getränkehalter (unter Klima-Bedienteil) ?
Vergiss das Ding… da geht so gut wie gar nichts weil da nicht alle notwendigen Anschlüsse verkabelt sind. Da müsstest Dir das schon von nem "Freak" auf echtes OBD-II umbasteln/erweitern lassen.
Alt 07.01.2014, 20:02   #12
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
oh doch, leider
Hab ich mir grad angesehen und bin soeben beim Lesen. Tiefenprüfung scheint damit ja gut möglich zu sein. Ich würde mit auch die APP + WIFI Adapter für's iPhone kaufen (wäre mir sogar am Liebsten), nur beim E38 scheint das nur sehr eingeschränkt zu funktionieren.
VG
Klaus
@Andimp: Echt? Auch beim 99er? Nach dem Motortausch durch eine freie Werkstatt (bei gleichzeitigem Ersetzen der meisten Dichtungen, Kette & Führung, Ölabscheider, etc.) wurde durch eine zweite Werkstatt an der Innenbuchse (neben dem Getränkehalter) sofort die falschen VANOS Werte ausgelesen (und mich hat fast der Schlag getroffen).
VG
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2014, 20:04   #13
Andimp3
Na dann probier mal ein beliebiges Lesegerät an der blöden Buchse da und probiere es dann vergleichend mittels Adapter an der runden Diagnose-Buchse im Motorraum
Alt 07.01.2014, 20:07   #14
3.0csi
Gleiter
okay, dass heißt beide Stecker kaufen. Ist halt während der Fahrt vorne sehr blöd. Wie soll man das gut hinbekommen?
Alt 07.01.2014, 20:10   #15
Andimp3
Eigentlich braucht Du nur den runden Stecker im Motorraum… oder halt jemand der die die Buchse in der Fahrgastzelle umbaut… sind, wenn ich mich richtig erinnere, 3 Kabel die gezogen werden müssen.
Haben schon einige hier im Forum gemacht.
Praktischer wäre für Deine gewünschte Anwendung natürlich wenn Du das mit Deinem iPhone wireless machen könntest. In dem Bereich habe ich allerdings noch gar nicht geforscht was da geht und was nicht.
Alt 07.01.2014, 20:16   #16
3.0csi
Gleiter
Ja, eben. Aber eben diese BMWhat kennt keinen E38
Ich kann mich aber erinnern, dass einer, der die Umrüstung schon einmal nachgebessert hat, die Trimmwerte auch über die OBD II ausgelesen hat.
Vielleicht meldet sich noch wer, mit Erfahrungen zu BMWhat oder iOBD2 von XTOOLtech (beide für iPhone). Ansonsten wird's wohl doch die Lösung, die PeterPaul vorgeschlagen hat.
VG
Klaus
Alt 08.01.2014, 00:47   #17
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
... was nicht weiter wunderlich ist, da das Daten sind, die zum Kern der OBD2 Spezifikation gehören.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2014, 10:41   #18
Andimp3
Welche, soweit mir bekannt, aber nicht an der (unmodifizierten) Buchse im Fahrgastraum in Deinem Sinne funktionieren wird.
Alt 08.01.2014, 13:49   #19
oh - ich dachte, das mit der OBD 1 im Titel sei ein Schreibfehler - seit wann hat der E38 denn die richtige OBD 2 ?
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 08.01.2014, 15:35   #20
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
... Vergiss das Ding… da geht so gut wie gar nichts ...
Die OBDII neben dem Getränkehalter hat direkten Zugriff auf die DME und das ASG.
Das muß ja so sein, weil der TÜV zur Abgasmessung dort bestimmte Motordaten sehen will.
Genau das was 3.0csi will habe ich zig Mal gemacht, um meine Gasanlage zu optimieren. Auch während der Fahrt kann man so den Lambda-Spannungswert bei Vollastanfettung ablesen.
Auf alle anderen Steuergeräte kann man über diese OBDII-Steckdose nicht zugreifen.
... seit wann hat der E38 denn die richtige OBD 2 ?
Seit FL 9.'98.
Beim E65 kam bereits der CAN-Bus-Zugriff.
Geändert von amnat (08.01.2014 um 18:34 Uhr). Grund: Lambda
Ediabas/Inpa & Pasoft 1.36 Interface OBD1 OBD2+Software lpg730 Biete... 0 20.03.2010 10:05
Obd1 EmilC BMW 7er, Modell E38 0 26.06.2005 12:34
Diagnosegerät Gonzo BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2004 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
