Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
Zitat von DJ Ceasefire
Neues Laufwerk würde bei ca. 100 Euro liegen, das lohnt sich für die alten Geräte nicht mehr. Ansonsten funktionieren die Notebooks noch einwandfrei, zum wegwerfen sind die zu schade und zum schlachten zu alt.
Die ganzen Bastellösungen an uralt PCs kosten nur Zeit und bringen nichts. Also entweder wegschmeissen (was Du nicht willst) oder das defekte Teil durch ein neues ersetzen.
In Deinem Fall kostet das keine 100€ sondern 15€. Wenn Dir das immer noch zu viel ist, dann werf die Geräte doch weg.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
Bootreihenfolge kann man festlegen, allerdings taucht mein extern angeschlossenes Laufwerk da nicht drin auf.
Festplatte war nicht gemeint, sondern das DVD Laufwerk.
Die beiden Notbooks haben absolut keine strategische Bedeutung, da ich außer Hauptserver noch Notebook und Netbook Anfang des Jahres neu angeschafft habe.
Investieren wollte ich in die Dinger nix mehr, wenn die Dinger so wieder flottzukriegen sind, ist gut, wenn es nicht funktioniert, gehen die mit ins Sperrgut.
Dann werd ich die neuen Tipps erstmal abarbeiten..
Ne, leider nicht..obwohl ich sämtliches an Tips mit einem versierten Computerfreak durchprobiert habe, kann ich keinen Erfolg verbuchen.
Ich werde wohl nicht um einen Kauf der Originallaufwerke herumkommen, was jedoch preislich in keinem Verhältnis zum Alter der Geräte steht....da legt man noch nen Hunderter drauf und man kriegt ein aktuelles, wenn auch kein Markengerät, Netbook.
Ausschlachten lohnt sich auch nicht, da man mit 20 GB Festplatten und 256 MB Ram heute nicht mehr wirklich viel anfangen kann.
Das einzige, was ich noch gebrauchen könnte, wäre eines der Displays. Hab noch ein Notebook gleicher Größe stehen (kaputtes Display), was ich über einen seperaten Monitor betreibe.
Haben die Displaysanschlüsse denn eine Norm und sind kompatibel bzw. könnte man die ohne großen Uufwand umbauen?
Les Dir nochmals den ersten Satz aus #12 durch. Display ohne grossen Aufwand umbauen ist nicht. Schmeiss den Mist weg. Wenn Du wirklich ein Notebook Display brauchst, dann kauf Dir ein neues in der Bucht. Für ist es wirtschaftlich unmöglich ein altes Display zu transplantieren.
Statt wegschmeissen ist der Verkauf des Notebooks über Ebay natürlich eine Alternative. Wenn Du aber nur einen Euro bekommst, musst Du dafür aber ein Päckchen packen und verschicken. Checke erst einmal, ob solche Uralt Laptops überhaupr noch verkauft werden und was sie bringen.
Fahrzeug: E38-740i 1996 - 4.4V8 || Ford Mondeo B5Y
Bei den Meisten Bios, gerade bei älteren kann man kein flash / USB laufwerk in die Bootsequenz legen. Allerdings verfügen sie dann oft über einen Bootmanager. USB Stick rein, rechner an, F10,F11 oder F2 (Rechnerabhängig) drücken.. Bootmanager geht auf, USB Stick auswählen und los gehts!
...USB Stick rein, rechner an, F10,F11 oder F2 (Rechnerabhängig) drücken..
Funktioniert leider auch nicht..
Bevor die Dinger in der Tonne landen...haben die DVD/CD Laufwerke der Notebooks alle den gleichen Anschluß bzw. gibt es da Adapterkabel? Hab noch nen Notebook rumliegen mit funktionierenden Laufwerk, so passt es ja nicht rein, allerdings könnte man ja das Gehäuse wegbauen, so daß man nur das Board hat?
