VIN Decoder |
21.11.2006, 20:03
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Automatik zu wenig Öl - Motor aus?
Hallo!
Kann ein zu niedriger Ölstand im Automatikgetriebe dazu führen, dass auf Fahrstufe D im Stand der Motor aus geht bzw. dazu neigt??
Gruß und danke!
21.11.2006, 20:21
rogatyn
wenn er schreckliche Fressgeräusche macht, ja...
Sonst eigentlich nicht. Ein def. Wandler allerdings, kann den Motor abwürgen. So gesehen kann ein Wandler, durch zu geringen Ölstand, wiederum kaputt gehen...
24.11.2006, 15:46
Fahrzeug: 740i (E38)
Ein zu niedriger Ölstand kann lediglich für sehr komische Jaulgeräusche verantwortlich sein. Bei mir fehlte fast 1 Liter im Getriebe und mein Auto hat nur im kalten Zustand diese Geräusche gemacht. Allerdings hat er im kalten auch ab und zu relativ schlecht geschaltet. Schuld an dem Geräusch war die Ölpumpe im Getriebe welche dann anfangs leer lief. Nachdem jetzt der fehlende Liter ergänzt wurde ist das Geräusch jedenfalls weg.
Markus
24.11.2006, 21:33
Good Bye BMW
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
kann tatsächlich der Fall sein, bei meinem Ex-750er, allerdings E32, war das so, nach Getriebeölwechsel starb der Motor im Stand ab und zu ab, Getriebeöl kontrolliert, ein wenig nachgefüllt und es war wieder alles bestens.
Dirk
