Bei mir will der Wastegate Versteller Nr 2 nicht mehr so richtig, Fehlermeldung "Positionssensor Versorgungsspannung unplausibel". So wie ich das im Ersatzteilkatalog sehen kann ist der am Sensor Kabelbaum des Motors angeschlossen und geht in irgendeine "Box" am Motor hinein.
Weiß jemand was diese "Box" macht oder hat gar einen Schaltplan von dem Wagen?
Elektrisches Wastegate-Ventil
Die Ladedruckregelung für den Twin-Scroll Abgasturbolader wird über ein elektrisches Wastegate-Ventil durchgeführt.
Die Bezeichnung Twin-Scroll bezeichnet einen Abgasturbolader mit einem zweiflutigen Turbinengehäuse. Dadurch wird das Abgas von jeweils mehreren Zylindern getrennt an die Turbine geführt. Beispiel: Beim 6-Zylinder-Motor werden die Zylinder 1, 2 und 3 sowie die Zylinder 4, 5 und 6 zusammengefasst. Dadurch wird die so genannte Stoßaufladung stärker genutzt.
Funktionsbeschreibung
Der Ladedruck wird von der Motorsteuerung über das elektrische Wastegate-Ventil geregelt. Das elektrische Wastegate-Ventil wird von einem Elektromotor (Gleichstrommotor) verstellt. Der Elektromotor stellt über eine Schubstange die Verbindung zum mechanischen Ventil her. Die Motorsteuerung steuert den Elektromotor an.
Ein linearer Hallsensor erfasst die Position des Elektromotors. Der Hallsensor meldet die Position an die Motorsteuerung zurück.
Beispiel Motor B58
Index Erklärung Index Erklärung
1 Steckverbindung 5-polig 2 Elektrisches Wastegate-Ventil
3 Abgasturbolader 4 Schubstange
Aufbau und innere Verschaltung
Das elektrische Wastegate-Ventil ist über eine 5-polige Steckverbindung angeschlossen.
Der lineare Hallsensor wird von der Motorsteuerung mit Spannung versorgt. Der Elektromotor wird über ein pulsweitenmoduliertes Signal (100 %) angesteuert.
Hinweis!
Der Elektromotor ist separat tauschbar. Danach muss der Systemtest Wastegate-Ventil durchgeführt werden.
1 Elektrisches Wastegate-Ventil 2 Linearer Hallsensor
Pinbelegung
Pin Erklärung
PWM - Ansteuerung Elektromotor Minus
PWM + Ansteuerung Elektromotor Plus
5 V Spannungsversorgung Hallsensor
Kl. 31 Masse Hallsensor
SIG Signal Hallsensor
Sollwerte
Folgende Sollwerte für das elektrische Wastegate-Ventil beachten:
Größe Wert
Spannungsbereich 9 bis 16 V
Tastverhältnis 100 %
Maximale Stromaufnahme Elektromotor 6,6 A
Versorgungsspannung Hallsensor 4,5 V bis 5,5 V
Signalspannung Hallsensor 4,5 V bis 5,5 V
Temperaturbereich -40 °C bis 150 °C
Diagnosehinweise
Ausfall des Bauteils
Bei Ausfall des elektrischen Wastegate-Ventils ist folgendes Verhalten zu erwarten:
Fehlerspeichereintrag im Motorsteuergerät
Notlauf mit Ersatzwert
