Das von dir ausgewählte Öl ist aus meiner Sicht o.k.!
Wenn das Öl die Freigabe von BMW besitzt (wie hier LL04) kannst du es benutzen.
Auch LL01 ist zugelassen.
Etwas günstigere Alternative ist statt 0W40 auch 5W30.
Das bin ich in meinem E63 645CI über 3 Jahre gefahren und fahre es jetzt auch in meinem E63 650CI.
Gruß und im immer knitterfreie Fahrt im E64
Wolfgang
wenn du Du ADAC-Mitglied bist - dann bekommst du pro 4 Liter Kanister noch jeweils 1 Liter gratis dazu.
Auszug aus der Betriebsanleitung für den 745i mit N62B44, also den 45i-Motor:
Viscosity ratings
Viscosity is the oil flow rating as defined in SAE classes.
The selection of the correct SAE class depends on the climatic conditions in the area where you typically drive your BMW.
Approved oils are in SAE classes 5W-40 and 5W-30.<
These oils may be used for driving in all ambient temperatures.
