Essen Motor Show 2006
Alt 06.08.2011, 21:12   #1
Anostra
Fahrzeug: E46
Ausrufezeichen Bremskraftverstärker-Problem E46
da die Hilfe im e46 Forum eher gering ausgefallen ist und die Symptome wohl oftmals die gleichen bei solch einem Bremsproblem sind, habe ich mich hier im Forum angemeldet, in der Hoffnung, es gibt den einen oder anderen Experten.
Problem sieht wie folgt aus:
Trotz komplett neuer Bremsscheiben/Beläge bremst mein Fahrzeug sehr bescheiden herab, d.h. ich muss das Pedal rabiat bedienen, um eine normale Bremswirkung zu erreichen.
Die Bremsleistung ist dabei im grünen Bereich, lediglich der Bremskraftverstärker an sich, scheint nicht ordentlich zu arbeiten.
Nun etwas seltsames: Stelle ich das DSC aus, scheint der Bremskraftverstärker wieder normaler zu arbeiten, der Druck aufs Pedal wie ein Ochse ist dann nicht in diesem Rahmen notwendig, wie wenn das DSC angeschaltet ist.
Desweiteren kommt es 1-2 mal im Monat vor, dass die Drehzahl schwankt an der Ampel, jedoch nur für ein paar Sekunden, dann ist wieder Ruhe für längere Zeit.
Kann die schlechte Bremswirkung ausschließlich auf den BKV zurückzuführen sein, oder ist möglicherweise auch einfach die Bremsflüssigkeit zu "wässerig", sprich zu alt?
BTW: Der Freundliche wollte gleich mal BKV+Bremszylinder und alle Schläuche ausbauen, doch sollte das nur ein simpler Marderbiss etc. sein, möchte ich mir diese Kosten sparen.
Danke schon mal !
Anostra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2011, 18:51   #2
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Steht irgendwas im Fehlerspeicher drin?
Ich würde zuerst mal auf einen Raddrehzahlsensor/ABS-Geber tippen. Wenn da einer sporadisch funktioniert und dann wieder nicht, könnte ich mir vorstellen, dass das ABS/DSC Probleme verursacht. Daher verschwindet der Fehler dann auch wenn du das DSC ausschaltest.
Zweite Möglichkeit: Batterie ist defekt/leer. Da können die wirrsten Fehler auftauchen. Ein ähnliches Problem hatte mal einer im E39 Forum.
Die Bremsflüssigkeit kann ohne großen Aufwand von fast jeder Werkstatt mit einem Messgerät geprüft werden. Kann mir aber keinen Zusammenhang vorstellen.
Worst Case wäre sicher ein Stgr-Defekt, aber darüber wollen wir jetzt noch nicht sprechen.
Dabei sein ist alles!
Alt 07.08.2011, 19:04   #3
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Das günstigste wäre ein Bremsflüss.keitswechsel.
Falls Du danach genau so viel Kraft aufwenden mußt zum Bremsen, dann ist der BKV nicht in ordnung.
(Weil eventl. die Membrane Luft durchlässt und somit kein Vakuum erzeugen kann.)
MfG Dimi
Alt 07.08.2011, 19:22   #4
E66-Fan
Undercover Mitglied
Aber wie hängt dann die DSC-Elektronik mit dem (mechanischen) Problem zusammen?
Alt 08.08.2011, 17:27   #5
Anostra
Fahrzeug: E46
Eben, der Bezug von DSC und BKV ist mir noch nicht ganz klar.
Wobei ich sagen muss, dass auch bei ausgeschaltetem DSC der Bremskraftverstärker nur in den ersten paar Sekunden der Bremsung ordentlich zu arbeiten scheint, im Stand z.B. muss ich dennoch die Bremse stark treten.
fragende Grüße
Alt 08.08.2011, 17:31   #6
E66-Fan
Undercover Mitglied
Wie schon gesagt: Erstmal Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Gleichzeitig die Bremsflüssigkeit messen (oder sowieso mal wechseln?) und die Batterie überprüfen.
Dann sehen wir weiter. BKV, STGR, ..
Bremsen: Problem Hydraulischer Bremskraftverstärker Erik 7er BMW 7er, Modell E23 0 05.08.2010 10:59
BMW 3er: Xenon Problem bei E46 The Stig Autos allgemein 13 14.10.2008 18:23
HiFi/Navigation: Problem mit MK4 aus e46 in meinem e38. Brauche Hilfe! BMWWILLE BMW 7er, Modell E38 26 26.03.2008 19:19
Austausch - Bremskraftverstärker-Problem-Hilfe! felice34 BMW 7er, Modell E32 7 19.02.2004 19:56
E46 Drehzahl Problem Hugomat Autos allgemein 0 10.02.2004 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
