 Essen Motor Show 2006
21.06.2011, 17:45
#21
Langstrecken Gleiter
und der reifen ist und bleibt der punkt wo die bremskraft übertragen wird...
größere bremsen macht keine stärke bremse. Der Punkt wo die reifen blockieren wird halt ggf. früher erreicht, und ggf. durch weniger druck im pedal. Aber beim Bremsweg an sich wird sich (zumindest bei einem der richtig bremst) nichts ändern. Blockieren ist Blockieren..
21.06.2011, 18:10
#22
† August 2024
Bei der Frage des TE gings um "Bremsleistung", wobei er primär sicherlich das Bremsmoment (Bremskraft) meinte so, daß deses überhaupt erst annähernd ein blockierendes Rad bewirken kann.
Um den Bremsweg, ging es nicht.
Zitat von Malfe
... Bei meinem Buggy sind zwar Scheibenbremsen verbaut, aber die Bremsleistung kommt bei weitem nicht an die eines PKWs ran. ...
21.06.2011, 18:12
#23
wenn dem den mal so ist  wollte ja nur mal drauf hinweisen...
21.06.2011, 20:10
#24
Gasfahrer
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Hallo zusammen,
adapter konstruieren ????
klar kann man machen, dann benötigst du jedoch ein festigkeitsgutachten,
für den benötigten härtegrad des metalls ...
und ein tüvgutachten,
dieses wirst du für gebasteltes NICHT bekommen,
dann hoffe mal, dass dir niemals wieder ein unfall passiert,
wenn das gebastel jemand mitbekommt, bist du fällig
Das ist schon klar. Ich verstehe deinen Einwand ja auch, und würde den auch genauso weitergeben was solche basteleien an PKWs betrifft. Aber wenn du solche Buggy kennen würdest, würdest du wissen das jede Änderung der Sicherheit dient.
Es wird da ab Werk, egal welcher Hersteller, gemurkst was geht. Da sind cm als Toleranz. Die Schraube im Bild als Beispiel (war nicht bei mir verbaut). Die gehört in eine Lenkstange, anstatt ein richtiges Loch gebohrt wir wird die Schraube abgedreht. Weil man die andere Welle nicht reinbekommt.
Und so geht es weiter. Deswegen ist alles eine Verbesserung.
Blockierende Räder gibt es nur auf Kies oder einer nassen Wiese, auf einer geteerten Straße unmöglich. Da verbiegst du vorher das Bremspedal. Deswegen will ich mehr Bremsleistung. Vorrausschauendes fahren ist sowiso Pflicht.
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Bremsen: Bremsenfrage
Mario RE |
3 |
03.03.2010 11:58 |
Bremsen: TÜV - BremsenFrage
nofri |
0 |
22.09.2006 05:44 |
Technische Daten?
DD |
2 |
19.04.2006 19:20 |
Bremsenfrage,
716i |
10 |
08.12.2003 08:29 |
