Hi zusammen,
Der 535er vom Paps macht probleme. Nämlich die Spannung und die Drezahl.
Folgendes Problem: Sobald man auf D schaltet, sackt die Drehzahl ab und korriegt sich wieder einigermassen aber sie geht nicht über den zweiten Strich der Drehzahlanzeige, erst wenn man die Klimaanlage zuschaltet, steht die Nadel wieder richtig. Mit lenken ist es noch schlimmer, da stirbt der Motor fast ab und leider rattert es auch und quietscht einbisschen.
Desweiteren die Spannung. Im Bordcomputer zeigt es immer zwischen 13.4 und 13.6-7 Volt an. Sobald man jedoch was macht, Fentster öffnen, Licht einschalten oder etwas Gas geben, dann fällt die Spannung unter 13V und korrigiert sich wieder auf die vorher gennanten Werte.
Beim einschalten des Lichts, fiel mir noch auf, dass verschiedenste Lämpchen im Tacho kurz aufblinkten aber dies passiert nicht immer.
Messdaten direkt an Batterie: 13.9-14V, Standgas und ohne nenneswerte Verbraucher.
Während der Fahrt läuft alles einwandfrei und es gibt auch keine Probleme, die Voltwerte im Bordcomputer schwanken während der Fahrt zwischen 13.4 und 13.6-7, was mir persönlich etwas wenig vorkommt...
Es wurde einen neue Markenbatterie mit 95Ah verbaut aber ohne Besserung unnötig Geld rausgeschmissen...
Danke für die hilfe!
edit: sorry, es handelt sich um einen 535i und nicht um einen 735i aber sind ja die gleichen Motoren bzw. Technik verbaut
