Alt 24.03.2009, 14:58   #11
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Nun schon mal danke für die Antworten, werde noch ein paar Tage warten. Dann wenn keine andere Lösung meinen Laptop neu aufbauen. Wenn es dann nicht funzt hoffen auf Windows 7.
Wobei ich danach noch HP und Microsoft kontaktieren werde, ohne aber von dort wirklich Hilfe zu erwarten.
Gandalf
Alt 24.03.2009, 15:11   #12
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
Gehe mal in die unmittelbare Nähe des Routers.
Sodaß eines auf jeden Fall ausgeschlossen ist : Eine schlechte Funkverbindung.
Die Fehlerquoten allein durch den Funkverbindungsweg sind hoch!
Man merkt es nur deshalb so schlecht, weil die Geräte im Hintergrund
immer wieder versuchen, die Verbindung wieder herzustellen..
Die Leistung der Funksender ist minimal, technisch betrachtet sogar
eher ein Witz. Wenn dann die periphere Bebauung entsprechend ist,
in Deiner Nähe jemand Geräte verwendet, die den Frequenzbereich stören,
glaubt man, die Geräte wären Schuld.
Daher mal direkt neben dem Router mal testen. Dort muss(!) es funktionieren.
Am Besten den Rechner auch dort hochfahren !
Knuffel
Alt 24.03.2009, 16:10   #13
gandalf
U2U Geheimhalter
@Knuffel
Der Laptop ist zu 95% max 1 Meter entfernt mit vollem Empfang und der andere Laptop steht 1 Stockwerk höher (null Problem XP halt), daran liegt es nicht.
Alt 24.03.2009, 16:15   #14
knuffel
† 2023
@Knuffel
Hi, Hubertus.
Hast Du den XP-Laptop ausgeschaltet gehabt, sodaß definitiv nur
der HP versuchte die Verbindung aufzunehmen ?
Wieviele Accesspoints findet Dein XP-Rechne in Deiner Umgebung?
Knuffel
Alt 24.03.2009, 16:21   #15
knuffel
† 2023
Sonst schaue mal hier (Beitrag 6 )
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vista und WLAN - drwindows.de
Und hier :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.netzwerktotal.de/wlanwindowsvista.htm
Knuffel
Alt 25.03.2009, 06:45   #16
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hi
Öffne mal im Gerätemanager den WLAN Adapter.
Dort gibts unter "Erweitert" eine Menge Einstellungen.
Besonders die Einstellungen betreffend Energieverwaltung und auch Geschwindigkeits- und Netzwerktypeinstellungen haben hier schon oft Verbesserungen gebracht.
Sieht aber je nach Hardware immer anders aus - deswegen ist es schwer hier genauer zu werden.
Merke dir aber immer wie die Originaleinstellung war und probiere immer nur eine Veränderung auf einmal aus.
Ist mühsam - aber bevorst alles neu aufsetzt...
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2009, 09:42   #17
gandalf
U2U Geheimhalter
Danke für die Antworten, habe auch ein paar Tipps probiert. Doch langsam merke ich das es in einem Bereich hineingeht den ich doch nicht mehr so verstehe bzw. nachvollziehen kann.
Habe meine Verschlüsselung wieder auf WPA2 umgestellt und nach ca. 30 min läuft dann WLAN stabil. In der Zwischenzeit schließe ich dann mein LAN Kabel an.
Wenn ich Zeit habe evtl. erst kurz vor Garatieende wenn wieder ein neuer kommt, wird auf den PC Vista neu aufgespielt und wenn dann der Fehler immer noch da ist geht der PC nach HP.
Gut das ich für Unterwegs den UMTS Stick habe, so bin ich nicht auf andere WLAN Verbindungen angewiesen.
Betriebssystem: Vista löschen und XP installieren. Weiß jemand wie?? BMW0026 Computer, Elektronik und Co 58 07.03.2009 22:43
Netzwerk/DSL: WLAn und mein Rechner mit XP Home Stefan010 Computer, Elektronik und Co 36 04.02.2009 21:49
PC-Hardware: Welcher RS232 Adapter geht mit Vista und Carsoft 6.5 monza180 Computer, Elektronik und Co 8 03.02.2009 14:45
Betriebssystem: Vista und CS nclb-blueman Computer, Elektronik und Co 3 18.03.2008 20:20
Und habt ihr schon Vista?? KJ750IL Computer, Elektronik und Co 44 19.02.2007 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
