Techno Classica 2006
Alt 14.10.2007, 11:16   #1
galigulu
BMW 740 iL 286 PS
Benutzerbild von galigulu
Fahrzeug: E38-740iL (06.95)
Standard Bis 160 km/h dann nix mehr..
Servus,
ich weiß das hat nix mit dem 7er zu tun aber ein bekannter fährt einen BMW 525 tds Touring Bj: 1999 km: 200.000km E39. Bis 160 km/h geht es gut danach keine Leistung mehr. Also es blockiert danach aber beim erneuten gas geben (nach dem blockieren) schaft er es noch bis 180 km/h dann ist wieder keine Leistung mehr. Hat einer Erfahrung damit kann jemand was dazu sagen???
danke im vorraus.
grüße yasin
Bayerns Mächtigste Waffe
galigulu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2008, 14:03   #2
wittig2.0
TDS-ler
Benutzerbild von wittig2.0
Fahrzeug: 725 tds bj 96
Standard -
des gleiche problem habe ich auch....
wittig2.0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2008, 14:23   #3
Schulle
Benutzerbild von Schulle
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
LMM zu 99%........................
Schulle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2008, 16:35   #4
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Ich denke es liegt daran dass es die 2,5l TDS Maschinen sind
Die gingen doch noch nie besser
*undjetztschnellweg*
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2008, 22:53   #5
Schulle
...stimmt ja, das habe ich ja komplett übersehen Dann ist´s doch normal das ab 160km/h nichts weiter passiert.
Also mal ehrlich, es wird ein defekter LuftMassenMesser/LuftMengenMesser sein. Ich glaube ein defekter Turbo äußert sich schon beim anfahren, da dürfte beim 724tds gar kein vorrandkommen mehr sein.
Ich hatte das selbe (LMM) beim e38 und beim s500, auch wenn es beide Benziner sind dürfte es das selbe Problem sein. Die Dinger sind von Bosch und gehen regelmäßig kaputt, genau wie die Kurbelwellensensoren oder die Nockenwellensensoren oder die. . . . . . . . oder die . . . . ist traurig aber war
Alt 12.07.2008, 20:38   #6
BK-122
Standgasfahrer
Fahrzeug: BMW 530d (2004)
Standard Für 10 Euro bei Bosch...
....wird das repariert.
Es ist eine undichtigkeit an einem dünnen Turbo-Druckschlauch.
Ich weiss nicht, wie das Teil heisst, aber es gibt wohl eh nur einen da...und den kann man leicht tauschen.
BK-122 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Keine Leistung mehr ab 160 km/h ialexi BMW 7er, Modell E38 21 29.09.2006 19:51
Elektrik: Kabel machen bzzzt, dann Radio nix Licht chillysin BMW 7er, Modell E32 6 30.08.2005 18:29
Elektrik: Xenon flackert und dann nix mehr furcknet2 BMW 7er, Modell E38 6 07.06.2004 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
