12.05.2008, 13:08
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Brauch mal Hilf ezum Telefonanschluss
wie schließe ich ein Analogtelefon an, wenn ich ISDN habe. Folgende Dinge habe ich hier liegen, aber ich weiß nicht wirklich, wie ich sie anschließen soll:
- TAE Steckdose von der Telekom
- Wlan Router Speedport w500v und w700v
- jede Menge Telefon - und Lankabel
- NTBA
- Analog Telefon
So ist es zurzeit: von der TAE Steckdose geht ein Lankabel zum Wlan Router W500V und das Internet funktioniert, nur beim Telefon kommt kein Freizeichen.
Nun habe ich noch ein Problem, wenn ich den Speedport W700V anschalte und mich mit dem Netzwerk verbinden will, komm ich nicht ins Netzwerk, es ist Passwort geschützt. Laut Bedienungsanleitung soll ich den Code von der Rückseite nehmen, nur funktioniert der nicht und ich habe kein Lankabel, so dass ich den Rechner mit den Router verbinden kann.
MfG Baumerous
12.05.2008, 13:50
Fahrzeug: suche e39 M54
Rtfm
Hast du denn kein Handbuch was du lesen solltest?
Oder versucht es bei T-Online runterzuladen?
Denn wenn ich das Handbuch abschreibe und hier poste ist es ganz genau das Gleiche.
Nur als Tipp:
Steck das Telefon an den Vigor, dann gehe via Brower in den Vigor und sage Ihm alle deine ISDN-Nummern und auf welchem Anschluß welche Telnummer angeschlossen wird.
Glaub mir, via Remote hätte ich, es JETZT schon gemacht, so leicht ist das..
12.05.2008, 14:13
Rider on the Storm
ich bin nicht bei der Telekom, sondern bei Versatel. Eine Einbauanleitung habe ich bekommen, aber wenn man ein Kabel an einen Stecker anschließen soll, den es nicht gibt, fängt man an zu verzweifeln. Noch eine Frage, was ist Vigor?
MfG Baumerous
12.05.2008, 14:57
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Wenn es ein reiner ISDN-AS ist ohne DSL, benötigst Du entweder einen A/B-Adapter für dein Telefon oder ein ISDN-Telefon.
Was genau hast Du beantragt?
Ob Du bei Telekom oder sonstwem bist ist völlig egal. Die Speedports gibt es nur von der Telekom. Also mußt Du dir dort die Anleitung laden. Dort steht auch drin, wie Du den Router in den Lieferzustand zurücksetzt damit das Standardpasswort (0000) wieder funktioniert.
An einer TAE kann man kein LAN-Kabel anschließen, sondern nur Kabel mit TAE-Stecker, also Telefonkabel. Ich denke Du meinst den Splitter, der hat vorn eine TAE Steckdose um den NTBA anzuschließen und an der Unterseite rechts eine RJ-45 Dose um das LAN-Kabel anzuschließen.
Als erstes mußt Du den Router zurücksetzen und neu konfigurieren entsprechend den Angaben die Versatel dir geschickt hat. Dann musst Du die VOIP-Konfiguration im Router durchführen um Telefonieren zu können, sofern Du VOIP beauftragt hast.
Es ist nicht einfach das zu erklären, da du eigentlich Hardware von Versatel haben solltest und nicht von Telekom.
12.05.2008, 15:18
das analoge telefon kannst du in den speedport einstecken und dann via speedport.de einrichten...
12.05.2008, 15:19
Rider on the Storm
die Hardware habe ich von Versatel da, nur passt die Anleitung von Versatel nicht zu den gelieferten Teilen. Versatel hatte aber bei der Aktion nur den normalen Router angeboten, aber wir wollten halt Wlan und haben halt die zwei Router geschenkt bekommen, der W500V hat schon eine neue Software drauf, damit ich in das Internet komme, die Software habe ich auch schon für den W700V da, resetet ist er auch, nur komm ich über das Wlan nicht ins Netzwerk.
Jetzt noch eine Frage, wo schließe ich dann den A/B Wandler an? Liege ich da richtig, wenn ich denk TAE-Steckdose- AB WAndler - Telefon?
MfG Baumerous
12.05.2008, 15:26
der 700er speedport müsste hinten nen tae stecker haben...
12.05.2008, 15:37
Zitat von Baumerous
Hallo,...
Vigor heisst das Gerät, das alle nur Speeport nennen und dann von Draytek währe. Was es aber nicht iss und somit auch nur ein Name für Insider ist, da du denn nicht hast.... egal
Hier endlich mal das Handbuch, daß du Augenscheinlich immer noch nicht runtergeladen und durchgelesen hast.
Der A/B-Wandler ist in beiden Speedports verbaut.
Also schnapp dir endlich das Handbuch und stell zusammen mit deinen Zugangsdaten den Router ein
und Gnade dir Gott, erneut eine Frage zu stellen, da es im w500v-Handbuch perfekt beschrieben ist, wie was funzt
Geändert von rubin-alt (12.05.2008 um 15:45 Uhr).
12.05.2008, 15:44
destoTROTZ
Hier das Manual zum Speedport w700v
13.05.2008, 09:01
BastardOperatorFromHell
