Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > BMW Service. Werkstätten und mehr...
Alt 05.02.2008, 15:43   #21
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich hab so das Gefühl, dass da die Hoffnug keine hohe Lebenserwartung mehr hat....
Alt 09.02.2008, 14:40   #22
schnuggel
Benutzerbild von schnuggel
Fahrzeug: E34 540iA EZ 01.93 E39 540iT 04.98
War gestern beim Fisahn gewesen. Haben uns darauf geeinigt das er die Mängel behebt und das Auto zum laufen bringt. Habe noch ausgibig mit dem Techniker gesprochen und vereinbart das ich in ein zwei Wochen nochmal vorbei klomme zum nachstellen der Anlage. Denke das dann alles im Lot ist! Haben gestern schon einige Sachen behoben und nun geht es nur noch darum den Motor vernünftig zum laufen zu bringen.
MFG Karsten
schnuggel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 11:15   #23
schnuggel
So war gestern nochmal in Hemmerde, bei Autogas Fisahn. Haben gestern die Anlage neu eingestellt, Einspritzzeiten und Lambdawerte überprüft. Nach dem Kaliwechsel lief der Motor sofort besser und die Probleme sind auch beseitigt. Für den Kommentar mit der Hinterhofwerkstatt möchte ich mich entschuldigen. Habe wohl etwas überreagiert, beim Verfassen des Thema. Die von mir genannten Mängel mit den Steuergeräten, Deckeln, Kabelbäumen ect. wurden behoben und alles ordentlich verbaut. Im Nachhinein hätte man so manches Problem wahrscheinlich vermeiden können. Habe alles vor dem Umbau telefonisch geklärt, was offensichtlich zu einigen Missverständnissen meinerseits geführt hat( Abbau der Ansaugbrücke usw). Das Abgasgutachten ist gestern auch eingetroffen. Von dem Icom System bin ich voll und ganz überzeugt und kann es nur weiter empfehlen.
Sorry das ich im ersten Thread etwas beleidigend war aber der Frust musste einfach raus.
Falls ich nochmals ein Auto umbauen lassen sollte werde ich auf jeden Fall vor Umbaubeginn einen persönliches Gespräch mit dem Umrüstbetrieb suchen.
Alt 28.02.2008, 11:23   #24
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von schnuggel
Telefonisch wurde vereinbart das die Ansaugbrücke zum montieren der Düsen abgenommen wird. Bislang sieht es nicht so aus als ob dieses auch wirklich geschehen wäre.
Und, wie hat sich das jetzt geklärt: haben sie nun die Ansaugbrücke demontiert gehabt, oder nicht?
Greets
RS744
Alt 16.03.2008, 17:52   #25
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Man muss nicht immer Ansaugbrücke demontiern.
Oft genug daneben gestanden beim Einbau.
Sauber Arbeitsmethoden finde ich wichtig sowie richtigen Auswahl vom Gasanlage. Egal bei welchen Preis, muss das Auto so ausseihen. Das beim erste Blick keine Gasanlage drinne ist.
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 21:57   #26
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wie gesagt: Bei Kunststoffansaugspinnen kein Problem - alles andere ist Fusch und den machen leider sehr viele...
Alt 19.03.2008, 19:41   #27
RS744
Sorry, magst Du so sehen, ist hier aber völlig daneben!
Denn hier wurde zwischen Kunde und Umrüster vereinbart: die Ansaugbrücke wird abgebaut. Und das macht 1. Sinn und ist 2. Leistungsinhalt des Vertrages geworden. Also gilt hier: dann MUSS sie auch abgebaut werden, alles andere ist Schlechtleistung oder gar Betrug.
Und zu @Lexmaul
Auch bei Kunststoff-Ansaugbrücken macht der Abbau Sinn, gerade bei unseren V8. Denn dann kann viel punktgenauer und sauberer gebohrt werden, und das macht sich später im Betrieb bemerkbar. Deshalb sagen gute Umrüster, selbst wenn sie bei unseren BMW V8 schon mehrere Umbauten gemacht haben: "die Ansaugbrücke muss ab, und ich baue sie auch ab".
Die anderen sind IMHO gewinnmaximierende Fuscher.
Greets
RS744
Alt 24.03.2008, 12:24   #28
highlander
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Ich habe meins abgebaut und an Gaseinbauer weitergeben (war eh Kopfdichtung am machen zu der Zeit)
Warum muss punkt genau gebohrt werden?, Gas fliesst eh rein wo es hin soll. Sei denn man verbohrt sich total daneben und ob das später im Betrieb bemerkbar ist, glaube ich nicht.
Nur das abbauen von Ansaugbrücke ergibt für mich keinen Sinn, wenn es auch ohne demontage gehen kann. (hier hat nichts mit Fuschen zu tun) sondern durch viele viele Jahren Einbauerfahrungen. Bei manche Automodelen muss Ansaugbrücke runter bei anderen ebend nicht.
Autogas Fisahn haben ihre Mängel beseitigt oder nicht? dann ist alles bestens
Telefonische absprachen, halte ich nichts von.
By the way, i do not know Fisahn
Alt 24.03.2008, 12:43   #29
Bastl
Wie gesagt, wenn die Brücke aus Metall ist, bleibt das Pfusch und hat nix mit Erfahrung zu tun - zu der Demontage wegen des besseren Einbaus kann ich nix sagen, klingt aber logisch (je nach Bauart des Motors)!
Alt 24.03.2008, 12:51   #30
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich werde jetzt immer beim Einbau der Gasanlage auf Abbau der Sauganlage bestehen! Habe bei meinem alten Motor die Sauganlage wegen enrneuern einiger Dichtungen abnehmen lassen und nur beim anheben ist was in den Motor gefallen. Ende vom Lied es ist es in ein Metallteil in den Motor gefallen und der Motor ist Kernschrott
Ich kann im nachhinein nicht beweisen wer das in der Ansaugbrücke hat fallen lassen, aber ich bestehe ab jetzt immer auf Abbau der Ansaugbrücke und stelle mich persönlich daneben das dies auch wirklich gemacht wird!
Hoffe jedenfalls das der 2. Motor mir bald wieder Freude am fahren bereitet, denn der erste Austauschmotor hatte nur auf 6 Pötten Kompression und dort wurde zum Abdichten teilweise Silikon aus der Bauhaustube verwendet
Zum einbau/verlegen der Kabel selbst kann ich auch nur sagen das manche Einbauer besser in den Sankasten gehören als in einer Werkstatt.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Volkswagen: Autogas martin123 Autos allgemein 0 30.10.2007 20:18
Gas-Antrieb: Autogas peter-koch BMW 7er, Modell E23 2 18.12.2005 10:40
Gas-Antrieb: Autogas ab1966 BMW 7er, Modell E38 16 09.04.2004 13:51
Gas-Antrieb: Autogas Johnstruck BMW 7er, Modell E32 3 07.11.2002 06:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
