01.02.2008, 22:06
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Ich habe den Router mit einem Kabelmodem laufen.
Was Du nicht machen kannst, über die WAN Port an dem Gerät reingehen, Du musst Modem und PC (alles andere natürlich auch) über die LAN Ports anschliessen.
Habe auch schon viel probiert aber es geht nur über die LAN Ports.
P.S. hast Du die original Firmware drauf laufen?
Für das Gerät gibt es ja jede menge freie Firmware Versionen. Ich habe die Originale laufen und kann nur von dieser berichten!
01.02.2008, 22:11
BastardOperatorFromHell
hey.
eigenartig! normalerweile klemmst du das kabelmodem ans WAN und stellst selbiges auf dyn DHCP.
was für ein modem hast du? motorola? arris?
firmware: ja, noch die original. ich kann die dd-wrt aber sehr ans herz legen. die kommt auch noch drauf.
gruß
01.02.2008, 22:14
Zitat von Schorsch
hey.
gruß
Genau so wollte ich es auch machen, ging aber nicht - es geht wirklich nur über den LAN Port.
Was hat die DD denn für Vorteile?
Der Router macht seine arbeit wirklich gut auch mit der normalen Firmware!
01.02.2008, 22:20
grundsätzlich kannst du mit dd-wrt viel mehr und feiner einstellen.
grad die W-Lan optionen sind der hammer. du kannst so scherze machen, wie die sendeleistung auf 251mW hochdrehen, die CPU übertakten, hast ne SSH shell usw, usw...
01.02.2008, 22:22
klingt gut, schaue ich mir mal an...
thnx 4 the hint!
01.02.2008, 22:26
thnx 4 the hint!
tu das! pass aber auf, welche version du installierst...
01.02.2008, 22:28
Davon kannst Du aber ausgehen, dass ich das tue und nicht unnötig meinen Router zerschiesse!
Hybrid-Darstellung
