VIN Decoder
Alt 22.02.2003, 08:25   #1
Standard BC doch zu reparieren!!??
Es hat ja hier schon oft Diskussionen gegeben, dass der BC bei "sogenannten" Pixelfehlern nicht zu reparieren sei. Ich habe gerade eine Seite gefunden, die das Gegenteil behauptet (allerdings vom E31). Es sind keine Pixelfehler, sondern Schmutz, Feuchtigkeit und Zigarettenrauch. Kurz das Wichtigste zusammengefasst:
LDC is connected via a flexible lead (etched ribbon strip). One end is sealed into the LDC, the other one is GLUED (geklebt) into the Printed Circuit Board (PCB) and is held in place by means of a rubber. Unter diese geklebte Stelle soll sich Feuchtigkeit setzen, Rauchrueckstaende und Schmutzrueckstaende, die von vorne in das Geraet eindringen. Kontaktspray soll schon helfen, das sich zwischen dieses ribbon strip und den PCB setzt. Soll sogar manchmal schon von vorne helfen mit Kontaktspray. Falls die Aktion hilft, haben wir alle eine Sorge weniger und viel Geld gespart. Ich warte nun mal auf Rueckmeldungen in dieser Sache von Euch..
Uebrigens kann man auch sogar die Beleuchtungsfarbe aendern, indem man das Farbgel aus dem Display rausnimmt und dann eine weisse Beleuchtung hat. Steht da auch unter einem anderen thread.
So, was halten die Elektronikspezis davon? Das wichtigste in dem Link ist der Beitrag von Magnus Holms.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://membres.lycos.fr/technice31/obc.php
Sind die BC's vom E 31 und E 32 baugleich?
[Bearbeitet am 22.2.2003 von Erich]
Alt 22.02.2003, 15:07   #2
der BC vom E31 sieht mehr aus wie der vom E38. Weiss da jemand, wie es bei den Innereien aussieht?
Wenn also der vom E32 total anders vom Aufbau innen aussieht, dann kann man das fuer den E32 BC vergessen und es waere nur noch fuer die E 31 Fahrer interessant mit der moeglichen Reparatur.
Innenraum: Sitzheizung reparieren, ohne zum Sattler zu müssen ! chocko E32: Tipps & Tricks 2 24.12.2014 03:01
Weiss jemand wo man ein MK3 Rechner reparieren kann? discoinferno BMW 7er, Modell E38 25 21.01.2004 20:18
Sitzheizung - Heizmatte reparieren ! chocko 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 01.02.2003 20:37
Pixelausfall im Instrumentenkombi schnell & kostenlos reparieren Howy25 BMW 7er, Modell E38 19 22.08.2002 13:31
Wer kann Bordcomputer prüfen bzw. reparieren ? BMUELLER BMW 7er, Modell E32 2 03.07.2002 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
