Alt 16.10.2007, 01:13   #21
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
also Karosseriearbeiten brauchst Du bei unseren Babys normalerweise nicht zu machen, fahre selbst 245/45/19 auf 9J ET13 und 275/40/19 auf 10J ET13, habe vorne 15mm und hinten 10mm Distanzscheiben/Seite drauf (auf meinem Advertarbild noch nicht zu sehen), Fahrwerk 60/25 KAW. Ja gut, mußte nur die hinteren Radläufe am unteren Ende (Übergang zum Stoßfänger) leicht angleichen weil, warum auch immer, etwas vorstanden. Allerdings haben diese Reifen 1-2cm mehr Durchmesser als die "normalen" 18"Reifen, hatte vorher 245/45/18 + 275/45/18. Siehe Bild unten, Du siehst, da ist noch Platz für Distanzscheiben gewesen...
Schau mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier, da gibts alles zum Top-Preis, Fahrwerke, Federn in verschiedenen Höhen, Distanzscheiben und Federwegbegrenzer.
Viel Spaß mit Deinem neuen Baby und halte uns auf dem laufenden was Du alles so verändert hast.
Dateityp: jpg Bild 016.jpg (123,7 KB, 10x aufgerufen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein erster Tag im Forum Willy Mitglieder stellen sich vor 10 20.02.2003 00:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
