Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
09.08.2007, 16:28
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
E32 Motoröl
bei meinem E32 steht ein Ölwechsel an und ich weiss nicht so recht welche Öl ich einfüllen sollte. Bitte gebt mir ein paar Tipps oder schlagt mir Öle vor welche ich in meinen E32 füllen darf und welches die besten sind.
MFG
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
09.08.2007, 17:13
750i powered by ROTTALER2
eBay-Name: arischa22
hallo thomas
ich verwende gastrol GLX 10 w 40.
wenn du mal --motoröl -- oder auch nur --öl-- in der suchfunktion
eingibst,da hast du lesestoff,bis zum sankt nimmerleinstag.
wenn man all diese treads zusammenfast, sollte man beim e32 die
finger von den sehr dünnen ölen lassen 0w40 oder 5w40.. dafür waren
diese motore noch nicht gebaut.
es gibt einige forumler,die diese öle auch fahren, ich bin da aber immer
etwas skeptisch und halte mich lieber an die werksvorgaben.
ich kaufe mein öl immer hier, günstig schnell und zuverlässig.
Motoröl-Shop Motoröl Motorenöle für Motorrad und Pkw von Castrol Mobil 1
es soll auch ein öl beim praktiker markt geben,was sehr günstig ist und
die bmw vorgaben erfüllt, ich komme im moment nur nicht auf den namen.
viele grüsse
peter
09.08.2007, 17:14
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Hallo,nimm 10W40 da machst du nichts falsch.
gruss jörg
09.08.2007, 17:20
gruss jörg
ja,dass denke ich auch, ich habe hier mal einen der vielen,vielen
motoröltreads raus gepickt.
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/forum/5/fuer-motoroel-62805.html
09.08.2007, 18:37
D´r Schwoabaseggel
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Man kann alt werden wie ne Kuh, und lernt immer noch dazu! (Bauernweisheit)
09.08.2007, 20:21
alles klar danke dann weiss ich bescheid. So wie Ihr geantwortet habt wollte ich das uach habe eine Art zusammenfassung welches den nun das beste / Meist-gefahrenste Öl ist.
DANKE !
MFG
Thomas
09.08.2007, 21:02
Nochmal zu Absicherung nicht das ich ancher was falsches reinfülle:
Ich hatte jetzt vor diese hier zu bestellen:
Teilsynth. Öl Castrol GTX5 Magnatec 10W-40, 5 ltr.. Motoröl Motorenöle für Motorrad und Pkw von Castrol Mobil 1
reichen da 5 Liter? oder sollte ich lieber gleich 10 Liter bestellen?
Reicht es beim Ölwechsel es komplett ablafen zu lassen und dann "zumachen und das neune Öl rein" oder ist es sinnvoller oder besser das Auto ein Tag oder mehrer Stunden abtropfen zu lassen?
MFG
Thomas
10.08.2007, 11:32
hallo thomas
wenn du das auto vor dem wechsel schön warm gefahren hast und dann
alles öl ablaufen lässt (deckel der filterpatrone öffnen,damitauch alles
raus läuft) reicht das,wenn er ein weilchen steht, kommt eh nur noch
ab und an ein tropfen,dann kannst du ruhig die ölschraube wieder
reindrehen ( dichtungsring nicht vergessen)
ich bin nicht sicher, ich meine,dass bem ölwechsel beim R6!!! 5,5 l eingefüllt
werden müssen ( schau mal in deiner BA nach,da ist das vermerkt)
das würde bedeuten,dass du mit deinem 5l kanister etwas knapp bist.
ok, es köönnte gerade so reichen,aber kauf lieber gleich zwei,da kannst du
dann im fall der fälle noch etwas nachfüllen.
viele grüsse
peter
10.08.2007, 12:46
Zitat von peter becker
hallo thomas
viele grüsse
peter
vielen Dank für die Antwort. Dann weiss ich nun in etwa bescheid was ich zu tun habe  ist den das Öl was ich über deinem Post geschrieben habe das richtige ?
MFG
Thomas
10.08.2007, 13:44
hallo thomas
mit dem 10 w 40 kannst du nix falsch machen,dass fahre ich schon seit
vielen jahren.
viele grüsse
peter
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motoröl
Spawn |
1 |
18.07.2007 19:29 |
Motoröl 0W-30
bmw-andi |
16 |
11.12.2004 10:37 |
Motoröl
bmwmarian |
3 |
14.11.2002 15:49 |
Motoröl
tntx |
3 |
20.09.2002 20:46 |
