VIN Decoder
Alt 20.01.2007, 00:52   #11
Zitat von Christian Beitrag anzeigen
Gibt es hier jemanden, bei dem diese automatische Umluft-Kontrolle gut funktioniert? Weder im E32 funktionierte es gut, noch im E38, noch im E66. Wenn z. B. ein Diesel-LKW vor einem steht, kommt der Ruß schön in den Innenraum, d. h. man muss manuell auf Umluft stellen. Automatisch tut sich da nichts...
Hallo Chriss!
Also wenn der Meister vom freundlichen ne Zigarette an macht und so in die Nähe des Sensors hält: flupp - schon hört man was klacken - und das ist dann der Beweis, dass der Sensor funktioniert..... und die Klappen auf Umluft schalten.
---- sagt er ......
peter
Alt 20.01.2007, 01:26   #12
OrgiPörnchen69
Benutzerbild von OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Hallo Chriss!
---- sagt er .....
Hehe ist das geil, da freuen sich die Freundlichen das Ihr Sensor wenigstens bei Nikotin qualm funzt
OrgiPörnchen69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2007, 03:24   #13
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi Chriss.
Wie bei allen Automatiken ist die ganze Mimik nur so gut wie die Sensorik,
die zur Datenerfassung konstruiert wurde.
Genauso wie beim "Ursprungsmodell" Mensch, gibt es Unzulänglichkeiten.
Es bleibt bei dem Problem der sog. Wahrnehmungsfähigkeit.
Und da sind beide , sowohl gut, als auch schlecht dran.
Mit "beide" meine ich den Menschen, als auch die Technik.
Ein Mensch kann durch Gase vergiftet werden, die er nicht riecht,
resp. gar nicht wahrnimmt.
Ebenso kann sich ein Mensch durch Gerüche belästigt fühlen, die
vollkommen unschädlich sind.
Fakt ist, daß beide Systeme ( das rein menschliche, als auch das technische System ) ihre Unzulänglichkeiten haben.
Dazwischen steckt irgendwo die technische Sensorik.
Nur wenn man weiß, welche Schadstoffanteile entstehen, kann man
technisch die Sensorik so auslegen, daß rechtzeitig gewarnt wird.
( Wie es an Arbeitsplätzen der Fall ist. )
Im "normalen Straßenverkehr" ist allerdings die Bandbreite derart groß,
daß die Erfassung nur einen Kompromiss darstellen kann.
Zu Ende gedacht funktioniert also kein System wirklich zufriedenstellend.
Und zu Ende formuliert, bedeutet es Folgendes :
Es dringen Geruchsmoleküle in´s Fahrzeug, die Dir -im wahrsten Sinne des Wortes- richtig stinken,
jedoch völlig unschädlich sind, und gleichzeitig dringen Gase in´s Fahrzeug,
die schädlich sind, aber die Du noch nicht mal wahrnimmst.
Dieses gesamte Spektrum mit Sensoren vollständig so zu erfassen, daß dem Menschen im
Auto gesundheitlich und von den Gerüchen her vollständig Genüge getan
wird, ist technisch nicht umsetzbar, da die Bandbreite viel zu groß ist.
Knuffel
Alt 20.01.2007, 15:20   #14
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Sehr interessanter Thread. Ich hatte ja Interner Link) hier schon mal den Verdacht, dass meine AUC nicht so richtig tut. Jetzt habe ich wenigstens mal einen Anhaltspunkt, wie man sowas testet. Muss ich mir doch mal auf dem nächsten Treffen einen Raucher schnappen...
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2007, 02:12   #15
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard "Scheiß"-Sensor, HighTech am "stillen Ort"
Von Villeroy & Boch gibt es Toilettenschüsseln
in > Pur Air < Ausführung !
In diese Schüsseln sind Kanäle eingearbeitet,
durch welche die verpestete Luft absolut zugfrei
( damit man es nicht an der Blase kriegt )
nach unten abgesaugt, durch einen Aktivkohlefiter
gedrückt und wieder in den Raum zurückgepustet
wird, aber ohne den Gestank !
Ein Drucksensor im Deckel aktiviert das System,
sobald jemand eine Sitzung einleitet.
Erschnüffelt dann ein anderer Sensor die Anwesenheit
von Scheiße, dann wird das Abluftsystem eingeschaltet.
Ich habe keine Ahnung, wie der Sensor das macht
oder ob schon ein heftiger Furz dazu ausreicht
Vielleicht reagiert er Sensor auf Methan, Buttersäure
oder sowas.
Bei Pipi jedenfalls reagiert der Sensor angeblich nicht.
In der Beschreibung von Villeroy & Boch ist auch
nicht zu lesen, wie lange der Sensor hält.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.villeroy-boch.com/Produkt.2294.0.html?&L=de
Preise ab ca. 400 Euro aufwärts.
Gruß Manu
Alt 21.01.2007, 02:24   #16
Standard Manu
wenn ich das richtig verstanden habe, schlaegst Du nun vor, sich auf den Fahrersitz so eine Toilettenschüssel zu installieren?
Alt 21.01.2007, 20:50   #17
IMANUEL
Tja, das wäre manchmal gar nicht schlecht,
besonders für die Mädels
Ich muß ja fast täglich über die Rheinbrücke
bei Karlsruhe und letztes Jahr im Juli oder so
war's wieder mal so weit: Vollsperrung wegen
Unfall. Kein Vorwärts oder Rückwärts möglich.
Knapp 2 Stunden hat's gedauert.
Ein paar Tage später traf ich einen Bekannte,
die mit Ihrer Tochter auf den Heimweg vom
Shoppen war.
Sie erzählte, daß sie noch nie eine so schreckliche
Autofahrt hatte, weil sie soooo dringend auf die
Toilette gemusst hätte und fast geplatzt wäre
Wir Männer haben's da halt einfacher und auch
eine niedrigere Hemmschwelle.
Einfach raus aus dem Auto und irgendwo hingestellt:
Wasser Marsch !
Gruß Manu
Alt 21.01.2007, 21:18   #18
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
es geht auch anders
Dateityp: jpg Ohne_Worte.jpg (44,4 KB, 98x aufgerufen)
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2007, 20:15   #19
meihei51
Fahrzeug: E 38 728 i (05.96)
Standard Umluft
Funktioniert einwandfrei, steht immer bei mir auf Automatik.
Selbst bei dicksten Dieselwolken kein Gestank im Innenraum !!
meihei51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2007, 20:06   #20
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
In meinem 528iA funktionierte die Umluft anfangs sehr gut, es war nie ein Gestank von außen zu riechen, inbesondere, wenn man so ein stinkendes Mofa vor sich hatte, da fiel es besonders aus.
Nach einer Inspektion bei BMW funktionierte die Umluft nicht mehr sehr gut, und im jetzigen 750 funktioniert sie auch nicht so toll.
Liebe Grüße,
Johannes
Innenraum: Klima Automatische Umluftkontrolle hddmax BMW 7er, Modell E38 4 08.07.2005 14:27
Motorraum: Wie hoch ist die "normale" Leerlaufdrehzahl? Ice-T BMW 7er, Modell E38 10 16.10.2004 20:41
Wie lange "hält" euer Reifendruck (nur für "RDC-Fahrer") 7er Fan BMW 7er, Modell E38 16 05.02.2004 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
