VIN Decoder
Alt 18.01.2007, 21:44   #1
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/Gassensor
Gruß Manu
Alt 19.01.2007, 13:37   #2
OrgiPörnchen69
Benutzerbild von OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Ziemlich kompliziert so ein Teil, könnte mir vorstellen das ein 10Jahre alter Sensor auch gewechselt werden muss das er wieder 100%ig funktioniert?!
Hatte erst vorgestern den doofen AUC Sensor in der Hand *grr*
OrgiPörnchen69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2007, 17:08   #3
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
was kostet den ein neuer? teilenr? hat die jmd.?
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2007, 17:55   #4
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Hier die Nr.17
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick!
habe leider keine Preisliste zur Hand...
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2007, 22:16   #5
Wolverine
Benutzerbild von Wolverine
Fahrzeug: E38 728iA LPG (Bj.06/2000)
Kostet etwa 40 Münzen beim Freundlichen.
Wolverine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2007, 00:38   #6
Gibt es hier jemanden, bei dem diese automatische Umluft-Kontrolle gut funktioniert? Weder im E32 funktionierte es gut, noch im E38, noch im E66. Wenn z. B. ein Diesel-LKW vor einem steht, kommt der Ruß schön in den Innenraum, d. h. man muss manuell auf Umluft stellen. Automatisch tut sich da nichts...
Alt 20.01.2007, 00:52   #7
Hallo Chriss!
Also wenn der Meister vom freundlichen ne Zigarette an macht und so in die Nähe des Sensors hält: flupp - schon hört man was klacken - und das ist dann der Beweis, dass der Sensor funktioniert..... und die Klappen auf Umluft schalten.
---- sagt er ......
peter
Alt 20.01.2007, 03:24   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi Chriss.
Wie bei allen Automatiken ist die ganze Mimik nur so gut wie die Sensorik,
die zur Datenerfassung konstruiert wurde.
Genauso wie beim "Ursprungsmodell" Mensch, gibt es Unzulänglichkeiten.
Es bleibt bei dem Problem der sog. Wahrnehmungsfähigkeit.
Und da sind beide , sowohl gut, als auch schlecht dran.
Mit "beide" meine ich den Menschen, als auch die Technik.
Ein Mensch kann durch Gase vergiftet werden, die er nicht riecht,
resp. gar nicht wahrnimmt.
Ebenso kann sich ein Mensch durch Gerüche belästigt fühlen, die
vollkommen unschädlich sind.
Fakt ist, daß beide Systeme ( das rein menschliche, als auch das technische System ) ihre Unzulänglichkeiten haben.
Dazwischen steckt irgendwo die technische Sensorik.
Nur wenn man weiß, welche Schadstoffanteile entstehen, kann man
technisch die Sensorik so auslegen, daß rechtzeitig gewarnt wird.
( Wie es an Arbeitsplätzen der Fall ist. )
Im "normalen Straßenverkehr" ist allerdings die Bandbreite derart groß,
daß die Erfassung nur einen Kompromiss darstellen kann.
Zu Ende gedacht funktioniert also kein System wirklich zufriedenstellend.
Und zu Ende formuliert, bedeutet es Folgendes :
Es dringen Geruchsmoleküle in´s Fahrzeug, die Dir -im wahrsten Sinne des Wortes- richtig stinken,
jedoch völlig unschädlich sind, und gleichzeitig dringen Gase in´s Fahrzeug,
die schädlich sind, aber die Du noch nicht mal wahrnimmst.
Dieses gesamte Spektrum mit Sensoren vollständig so zu erfassen, daß dem Menschen im
Auto gesundheitlich und von den Gerüchen her vollständig Genüge getan
wird, ist technisch nicht umsetzbar, da die Bandbreite viel zu groß ist.
Knuffel
Alt 22.01.2007, 20:15   #9
meihei51
Fahrzeug: E 38 728 i (05.96)
Standard Umluft
Funktioniert einwandfrei, steht immer bei mir auf Automatik.
Selbst bei dicksten Dieselwolken kein Gestank im Innenraum !!
meihei51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Klima Automatische Umluftkontrolle hddmax BMW 7er, Modell E38 4 08.07.2005 14:27
Motorraum: Wie hoch ist die "normale" Leerlaufdrehzahl? Ice-T BMW 7er, Modell E38 10 16.10.2004 20:41
Wie lange "hält" euer Reifendruck (nur für "RDC-Fahrer") 7er Fan BMW 7er, Modell E38 16 05.02.2004 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
