| VIN Decoder |
26.05.2006, 14:45
Beulendoktor, schafft er das?
Moin!
Hat mir doch am Mittwoch so ein "netter" Zeitgenosse eine Visitenkarte in Form eines bleibenden Eindrucks am hinteren Kotflügel hinterlassen.
Die Stelle ist so dermaßen blöd gewählt, daß sogar beim bloßen Vorbeigehen die Beule ziemlich auffällt...
Kreisrund ist sie zu allem Überfluß auch nicht.
Was meint Ihr,bekommt ein Beulendoc das wieder hin oder muß hier richtig spachtelnd gearbeitet werden?
Bilder:
26.05.2006, 14:58
schwierig
die scharfe Kante in der Mitte der Delle macht es m.E. unmöglich. Zumindest, wenn es perfekt ohne Spuren gemacht werden soll.
Wenn es Dir nichts ausmacht, eine bleibende, kleinere Delle zu behalten, kannst Du den Beulendoc versuchen. Wird zumindest wesentlich billiger sein.
26.05.2006, 14:59
† 13.09.2016
Hi Thilo,
also die Stelle ist denkbar beschissen gewählt - aber ich denke, das müsste machbar sein. Etwas ähnliches hat der Beulendoktor über meiner Rückleuchte auch gut wegbekommen...
Hoffentlich ist der Lack nicht beschädigt.
Viel Glück !
Uli
26.05.2006, 15:05
raubsauger©
Fahrzeug: E61 (03.08) ; Peugeot 207CC (07.07); R1200RT (05.05)
Denke mal der Beulendok wird Dir sagen können ob er das schafft oder nicht, jedenfalls hier lässt sich der Spezi auf den Deal "zufrieden oder keine Rechnung" ein - dann ist er auch sicher, dass er das Ding raus kriegt.
ich habe keine Vorurteile, ich hasse jeden...
26.05.2006, 22:38
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
da gibts auch auch so ein zieh methode mit einem kleber, vll. hilft das?
26.05.2006, 22:43
Individual Azuritschwarz
ich glaube nicht, dass die beule rausgeht... schaut auf die bilder ziemlich tief aus und zudem noch in der mitte eine Kante drin.... das problem ist die kante...
bei kleine weiche dellen geht das ganz gut, aber bei sowas denke ich nicht, da hilft nur ausziehen, spachteln und lackieren, falls man wieder richtig beulenfrei haben will.....
27.05.2006, 10:17
Der Zerleger
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 08.93 ASC(AGS); Opel Astra H Caravan 1,7CDTI; Opel Astra F-CC 8/94
Huhu
hab nen bekannten der macht sowas bei ATU er sagt müsste gehen ist zwar schwierig aber wenn der Lack nicht gerissen ist könnte es klappen er sagt zu drücken geht es nicht aber vielleicht wenn man den Lack stark erhitzt der hat mir erklärt das die das mit nem Gasbrenner ganz Vorsichtig machen da wir der Lack weich und wenn er dann wieder aushärtet zieht er die Delle von allein raus dann nur noch rüberpolieren und fertig.....
Das schwierige ist das man nix aus der ferne entscheiden muß man life sehen..
27.05.2006, 10:27
† 05.12.2021
Beule
ich hatte vorne im Kotflügel so ein Ding, nicht ganz so tief, aber auch eine richtige Kante. War beim Doktor und der hat das innerhalb einer Stunde rausgebracht. Hat den Lack mit einem Heisluftfön warm gemacht und mir ziemlich deutlich gemacht, dass der Alu Kotflügel für den Doktor nicht unbedingt eine Freude ist. Man muss sehr vorsichtig arbeiten, damit da nichts schief geht.
Fahr mal zu einem hin, der kann es dir gleich sagen ob´s was wird oder nicht.
Gruß Horst
27.05.2006, 10:32
Freude am Fahren
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Beulenbeseitigung
Gibt ein Neues System mit Magnet.Zuerst eine Kunstoffschutzschicht als Schutz draufgeben und mit dem Elektromagnet die Beule mit einen Kurzen Schlag und Zug- und Heraus ist die Geschichte.Speziell für Hagelschäden entwickelt.Könnte auch für normale Kaltverformungen gut sein.
Das Gerät ist eine Neuentwicklung .Die Versicherungen lassen es schon Testen.Kann man sich eine Menge Geld bei der Instandsetzung Ersparen.
Adresse leider im Internet nicht gefunden.
Würde bei den Versicherungen Nachfragen zwecks Adresse.Ist ein Deutsches Unternehmen.Bericht wurde vor einer Woche im Fernsehen ausgestrahlt.
Gruß Tom
27.05.2006, 11:07
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Moin Thilo,
ich befürchte, diese Beule wird nur äusserst schwer bis garnicht herausgehen.
Grund dafür ist in ertser Linie die Lage/Position der Verformung. In diesem Bereich dürften die Kofferraumkanten doppelt gefalzt sein, somt keine Chance um vom Innen die Beule herauszumassieren.
Einzig die von aussen erwähnte Aufklebmethode könnte da noch ein wenig Schadensbegrenzung schaffen!
Alles in Allem denke ich aber, wirst Du um ein neues Bauteil nicht rumkommen!..
Gruß Tom
Moin Tom,
das Gerät ist leider noch nicht marktreif, es wurde von einem Schweizer entwickelt und gebaut, ist aber noch wie gesagt ein Prototyp!!
Der Erfolg damit ist jedoch mehr als Überzeugend, er "schiesst" mittels eines extrem starken elektromagentischen Impulses jede Beule einfach im Sekundentakt weg, einfach Uglaublich!!...
