| VIN Decoder |
11.04.2006, 10:05
Fahrzeug: E32-735i Bj.12.1987
schlechtes Anspringen
Hallo Leute
Ich habe folgendes Problem und ich hoffe das ihr mir einen guten Tipp dazu geben könnt.
Ich habe einen E32 735i Baujahr:12.1987 191.000km und ich habe bei dem Wagen Startprobleme. Der Motor dreht ziehmlich lange durch beim Starten bis er denn langsam anspringt.
Ich habe schon eine Kompressionsprüfung gemacht,aber alles ok.
Die Zündverteilerkappe,Zündkerzen ist neu. Der Drehzahlgeber an der Riemenscheibe vorn ist auch heil.
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt und das lösen können?
11.04.2006, 10:17
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
mach mal folgendes: schlüsel mehrmals von 0 auf 2 drehen (aber nicht anlassen) . und jetzt normal starten ohne gas. startet er jetzt besser?
11.04.2006, 10:45
Hallo,ich habe das jetzt mal probiert aber ich finde es ist immer noch nicht so wie es sein soll. Eigentlich müsste der Anlasser kurz anlaufen und denn müsste der Motor anspringen. Ich habe bei BMW im Autohaus nachgefragt und die meinten der Wagen müsste denn durchgemessen werden  und damit ist mir ja auch nicht wirklich geholfen worden.
11.04.2006, 10:48
Ist das schlechte Anspringen nur nach langer Standzeit ueber Nacht?
Oder auch wenn der Motor noch warm ist?
11.04.2006, 10:48
springt er kalt oder warm schlecht an ?
11.04.2006, 11:00
Also er springt denn auch schlecht an wenn der Motor warm ist aber das nicht immer.
Ich finde wenn es draussen feucht ist springt er schlechter an als wenn es warm ist,vielleicht ist es auch nur Einbildung von mir.
11.04.2006, 11:11
@erich u. rottaler
war da nicht irgendwas mit software der motronic bei den ersten ?
11.04.2006, 12:14
Das weiss ich nicht ob die Ersten E32 Softwareprobleme haben,auf jedenfall nervt das ganz schön wenn der Ofen nicht anspringen will.
Meinst du das eventuell die Steuereinheit defekt sein könnte?
11.04.2006, 12:51
frag mal rottaler!
irgendwas hab ich da in den ohren von softwareupdate der motronic!
meiner braucht auch immer 5 sek. bis er kommt. er hat tropfende einspritzdüsen die einen zylinder mit sprit vollsiffen. deshalb springt er schlecht und stotternd an.
riecht deiner den nach dem anlassen nach sprit und schmeißt eine schwarze wolke raus ?
11.04.2006, 12:59
Ja das stimmt,wenn er angesprungen ist,denn riecht es nach Sprit.
Denn werden das bestimmt die Einspritzdüsen sein wa?
Kann man die Düsen auch überprüfen?
