Techno Classica 2006
Alt 10.02.2006, 08:50   #11
kkhamburg
Pleuellagerwechsler
Benutzerbild von kkhamburg
Fahrzeug: 740iA 7/92 KT ; 540iA V8 Touring (E34) ; 740i E38 06/96
genauso verhält sich mein Getriebe auch.
Ist der beginnende Defekt des Getriebes, hast du aber noch etwas Zeit solange du nicht trotzdem versuchst dann in Stellung "E" anzufahren wenn er nicht gleich will. Ich schalte eigentlich sofort in "W" wenn er nicht loskriecht.
Ich habe das Problem so gelöst das ich nach einem Getriebe Ausschau gehalten habe und nun einen kompletten 740i mit revidiertem Getriebe und Motorschaden gekauft habe.
Den Ölwechsel kannst du dir übrigens sparen, das bring maximal 2-3 Monate was danach geht das Theater wieder los. Ein kaputtes Getriebe kann man durch einen Ölwechsel nicht heilen
Behandel dein Getriebe vorsichtig und halte nach einem Schnäppchen Ausschau, die gibt es immer mal.
kkhamburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2006, 08:54   #12
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Interner Link) Grundsätzliches zum Getriebe 5HP30
Klingt nach einem Fehler im Schaltgerät, oder es tatsächlich schon was an Lamellen und Kupplungskorb...
Ich habe mein Getriebe (vor Eintritt eines echten Defekts) einer Revision unterzogen, das sollte für lange Zeit alle Probleme erledigt haben.
Olli
Alt 10.02.2006, 09:10   #13
MBF
Fahrzeug: 540i
Wenn es doch einen Fehler im Schaltgerät hat dann hätte BMW den Fehler doch auslesen können oder ? Wurden null Fehler gefunden.Wo macht man eine Revision ?
MBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2006, 09:24   #14
Olli
fährt wieder 7er
Nicht zwangsweise.
Ich habe meine Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier dargestellt. Die Werkstatt ist auch im hiesigen Forum nicht unbekannt. Alternativ geht man zu ZF selbst, wo der Umfang meiner Revision aber teurer gewesen wäre.
Olli
Alt 10.02.2006, 12:56   #15
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Den Fehler im Schaltgerät kann man nicht auslesen da es Hydraulisch also mit Öl funktioniert. Bei der Revision ist übrigens eine Überhplung des Schaltgerätes mit dabei.
Ich geh jede Wette ein das der Kupplungskorb schon einen defekt bzw einen leichten Bruch hat und bei starker beanspruchung durchbricht.
Ich dachte auch, da meine Werkstatt meinte wechsel mal das Öl, das es wieder einwandfrei funktioniert. Ich hatte im 5er-Forum mal gefragt und hier auch und jeder sagte das ich es mal Überholen lassen solle. Das tat ich dann auch da der 7er ja nicht mehr fuhr. Als ich die Diagnose von ASTP erhielt das der Kupplungkorb für den 1.Gang gebrochen war und die Lamellen total verraucht waren war selbst mir klar das ich da mit einem Ölwechsel nicht wirklich weit gekommen wäre.
Das ganze ist ja ein Folgeschaden meinte bei einer anfrage ein Herr von ZF. Das Schaltgerät hätte schon vor längerem nicht mehr richtig gearbeitet und das ist jetzt die folge.
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
AMS ist so lächerlich - oder 540i, der Lahme E38 Autos allgemein 4 08.07.2003 12:52
passt ein Automatikgetriebe vom E23 in einem E32 Bj87 chocko BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2002 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
