VIN Decoder
Alt 03.01.2006, 20:23   #1
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
es gibt hauchdünne folien. die klebt man erst auf die scheibe und dann die vignette darüber. kann man problemlos abziehen. um die folie zuz erkennen müssen die pappköppe schon 5 cm dran sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2006, 21:35   #2
Homer76
Benutzerbild von Homer76
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Wenn sie das merken, wird es aber richtig teuer!!!
[SIGPIC]http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=3287&dateline=128862 8269[/SIGPIC]
Homer76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2006, 22:05   #3
fullspeedy
Benutzerbild von fullspeedy
Fahrzeug: MB E 420 CDI 10/2006 und MB ML 420 CDI 7/2007 und M3 E36 3.2 Cabrio 1998
Standard Folie nicht dran bzw. wegmachen
Wegmachen von Pickerl analog zur CH-Vignette:
Am besten eine Rasierklinge, scharf geschliffener Stechbeitel oder den Ceranfeldschaber von der Frau; damit FLACH ohne verkanten die Papse abschieben und die Reste mit etwas Nagellackentferner oder anderes stark polares Lösungsmittel abwischen; Spüli etc geht nicht.
@UBE
die Folie zählt als Betrug, d.h. keine Gnade - wie doch noch recht häufig gegenüber ausländischen Gästen angewendet - sondern zusätzlich noch Strafe bis 1000 Euronen. Gilt analog auch für CH bei der Vignette. Es heisst ausdrücklich DIREKT auf die Scheibe aufkleben. Ein Spezialfall ist die CH-Vignette. Die neigt nämlich verschiedentlich zum Kräuseln in der Sonne und dann Abfallen. Das ist bekannt und wird auch akzeptiert, wenn man da mit Klebeband nachhilft.
@kramer
ganz ohne Nationalstolz, denn ich bin ein Deutscher der hier wohnt..... Ich dachte der Thread handelt vom Pickerl und nicht von der Vignette ..... In Sachen Aufkleber sind die Schweizer da wesentlich grosszügiger, wenn sie mal fehlt und zudem auch billiger. Die Schwiezer Verkehrshüter sind in vielem sehr pingelig und teuer aber man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie bei der Vignette nicht mal ein Auge zudrücken oder an jeder Stelle kontrollieren oder gar Geschwindigkeiten bisweilen schätzen (statt Messen). Da sind die Austrianer sicher eine Nasenlänge weiter vorn.
fullspeedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2006, 22:29   #4
Telekom-iker
www.sauberes-auto.info
Benutzerbild von Telekom-iker
Fahrzeug: div.7er, 8er und Fremdfabrikate
Standard Vignette/Aufkleber entfernen
Als Aufbereiter entferne ich täglich Aufkleber von Scheiben. Am einfachsten geht es so: etwas Glasreiniger neben den Aufkleber sprühen, dann mit Ceranfeldklinge weg schaben. Durch den Glasreiniger flutscht die Klinge besser und nimmt gleich die Klebereste mit weg. Einfach den Rest mit Papier oder Lappen wegputzen, fertig. So dauert es nur Sekunden, und man braucht keine Lösungsmittel oder Sonstiges.
Matthias
Telekom-iker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
