IAA 2007
IAA 2007
Alt 29.12.2005, 17:51   #1
Kalsi
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
Also, mal meine 6 Audis im Überblick:
1.: Audi 80 GLS, EZ '79: Motor starb im Leerlauf ständig ab, sehr rostanfällig, Lenkung merkwürdig übersetzt, Antriebseinflüsse mangelhaft gedämpft (wurde alles erneuert, lag definitiv an der Konstruktion und nicht am Alter!)
2.: Audi 80 GL, EZ '81: Motor schüttelte das ganze Auto durch, neue Kupplung, Schwungscheibe und Motorlager brachten keine Abhilfe. Bin anschließend mit 1500/min Leerlaufdrehzahl rumgeeiert, damit's eingermaßen zu ertragen war.
3.: Audi Coupé GT 5S, EZ '81: ständig Vergaservereisung, Heckklappe öffnete erst nicht richtig, mit neuen Gasdruckfedern öffnete sie zwar perfekt, schloß aber dann kaum noch gescheit, Elektrikprobleme ohne Ende.....
4.: Audi Coupé GT 5E, EZ '84: arge Probleme beim Warmstart, Vorderachsträger bog sich beim fahren ständig von alleine krumm (wurde 3* getauscht!), Masseprobleme an allen Ecken und Enden, starke Rostprobleme....
5.: Audi Quattro 147kw, EZ '85: brauchte mehr Turbolader als ein Junkie Spritzen, Sitze brachen immer an denselben Stellen auseinander, Bremsanlage zog Luft, bekam ich nie richtig in den Griff, trotz Austausch der gesamten Anlage!
6.: Audi 80 CC, EZ '84: mal wieder Motorprobleme, Leistung ließ immer mehr nach, bis er nach ein paar Wochen schließlich gar nicht mehr anspringen wollte......nie wieder Audi!
Meine BMW bisher:
1.: 325e EZ '85: bis auf einen defekten Endtopf keinerlei Probleme
2.: 325e EZ '86: LiMa-Halterung lose (2 von 3 Schrauben abgeschert), ausgebohrt, neue Schrauben rein, ging nie wieder kaputt. Sonst keine Probleme.
3.: 525e, EZ '86: Thermostat defekt, erneuert: ab da keine Probleme mehr mit diesem Auto.
4.: 316iA M10, EZ '87: keine Probleme mit diesem Auto.
5.: 520i, EZ '87: Motor ging ab und an aus, DME-Relais getauscht, danach war Ruhe im Karton, keine weiteren Probleme.
6.: 735iA, EZ '89: LKM nachgelötet, IHKA muß ich noch - keine weiteren Proleme.
Ist zwar nur meine persönliche Erfahrung, aber: ich bleibe bei BMW und weiß auch warum......
Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
Kalsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2005, 19:15   #2
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Top! Nie wieder Audi
Hallo toocool !
Willkommen im Club !
Seit Pitschesrieder am Ruder sitzt , wird es sicher noch sehr Interresant.Zwar werkt Piech noch im Hintergrund (den es geht um viel Kohle) aber Grundsätzlich wird bei VW-Audi das kommen ,
das Opel und Ford schon hinter sich haben.Der nächste QALITÄTSKANDITAT wird Psa Konzern und Fiat sein.Habe eine der letzten Ausgaben von Auto Motor Sport Studiert.Test Lexus Klein mit Bordcomputer und Infoteinment.
War sehr Erfrischend der Test -Absturz des Navigationssystem und der Rest war nicht Überzeugend.Sollte zum 3er eine Konkurenz werden.Jetzt müßen sich auch unsere Japaner warm anziehen.Den Preislich mimimaler Unterschied.
(Max.4000 Euronen)-Der Große Lexus ist beim Bremsentest Kläglich Vereendet.
Lieber Freude am Fahren statt Fortschritt durch Technik!
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2006, 11:45   #3
Olli W.
Benutzerbild von Olli W.
Fahrzeug: Audi 100 turbo quattro "Sport"
Also die Qualitätsprobleme bei neuen/neuern Fahrzeugen sind wohl bei den meisten Herstellern angesagt - nicht nur bei VAG.
Ich wunder mich allerdings auch über derart schnell verschlissene Bremsscheiben, wie eingangs erwähnt (und in AMS Dauertests immer wieder bestätigt).
In meinem 100er (Bj. Anfang 89) sind hinten noch die ersten Scheiben drin - vorne die 2. und alle 4 sind weit vom Verschleissmaß entfernt.
Einen defekten Turbolader hatte ich auch noch nie, trotz bekannter Temp. Probleme beim 5-Zylinder.
Und selbst mein Audi 80 von Mai 1986 läuft mit 270000km recht problemlos.
Ein Bekannter von mir fährt einen Audi 100 mit 90ps Vergaser und mittlerweile 450000km (erster Motor, erste Kupplung, erstes Getriebe) und hat hinten auch noch die ersten Bremsen (Trommeln) drauf.
Offenbar war zumindest bei Audi die Qualität in den 80er Jahren deutlich besser als Heute.
Man muss allerdings auch sehen, dass viele E-Teile für einen A6 deutlich günstiger sind, als z.B. für den Audi 100/200 (typ44) oder gar den V8.
Und vermutlich sind die Teile auch deshalb weniger haltbar und von schlechterer Qualität.
Abgasanlagen & Querlenker sind ebenfalls ein gutes Beispiel.
Die AGA vom Audi 80/100 ist aus Edelstahl und auch meist nach 15-20 Jahren ok, die vom A6 ist aus normalen Stahl und hält entsprechend kürzer.
Querlenker gehen beim Audi 100 auch nach 200000km selten kaputt, beim A6 oft schon nach 50000km.
Da spielen einfach so Dinge wie Kostendruck bei den Zulieferern und die Tatsache, dass man eigentlich keine Langzeitaustos haben möchte, eine grosse Rolle. In den Werkstätten wird ja nicht schlecht verdient - mehr als beim Neuwagenverkauf.
Dass sowas aber langfristig auf´s Image drückt, sollten die Hersteller auch berücksichtigen.
Gruss,
Olli
***BMW Aushilfsschrauber, sonst - siehe Banner ***
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Audi 100 online - die Homepage rund um den Audi 100 & 200
Olli W. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2006, 13:23   #4
Achter
Benutzerbild von Achter
Fahrzeug: BMW 730 iA V8, E-39 V8 540
Also ich hatte 3 Audi´s.
Audi 100 2,3 E Bj. 93. 270,000 km gelaufen. Ausser ein gerissenes gasseil absolut keine probleme.
Nächster war gleich ein A6 (C4 serie) 2,5 TDI alle drei Buchstaben rot. Auch ohne probleme nur das Auto hatte unverständlicher weise ein verbrauch um die 10-12 liter diesel. Schnell gefahren aber nie getreten. Der VAG freundliche meinte dat auto ist in besster verfassung .
Den 2.5 TDI gut verkauft und mir nen 97 2,4i A6 geholt.
Na datt war mal ne lahme krücke. Ich hab bei den wagen gas gegeben und dan per Email die motronic anlage erinnert das vor 5 min. meinerseitz ein gasstoß gegeben wurde. Der 5 zylinder aus dem 2,3 100-er war dem 6 zylinder überlegen.
Na ja aber so viele macken wie mein dicker hatte keiner von den Audi´s.
Nur ich kann ohne mein dickerchen nicht mehr leben
Achter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2006, 23:57   #5
Olli W.
Standard @ Achter
geil! per email das e-Gas ans Beschleunigen erinnert
Respond e-Gas: "konnte DNS nicht auflösen" ...
Ja, die Audi V6 Motoren sind irgendwie lahme Geräte - der 2,4er A6 kann dem 2,3l 5 Zylinder Audi 100 nicht das Wasser reichen und schon garnicht dem 2,2 turbo mit 165PS
Ich bin den auch schon als 2,8er mit 193PS gefahren und selbst der war im A6 C5 nicht wirklich flott - versteh ich irgendwie nicht...
Auf jeden Fall bekommt man mit den aktuellen Autos (7er/A8 & Co) in 10-15 Jahren richtig Spass mit der Elektronik.
Kein Rost, aber auch kein Motorlauf, da Bauteil defekt und nicht mehr lieferbar - eine Freude für jeden Restaurateur & Bosch Dienst.
Gruss,
Olli
Alt 25.03.2007, 21:23   #6
Mikey
Benutzerbild von Mikey
Fahrzeug: CHRYSLER 300C
ist zwar schon ein uralter, dennoch sehr interessanter thread. Ich dachte immer die germanischen Premium-Wagen seien so zuverlässig
Und was AMS schreibt interessiert sowieso niemanden, nur vielleicht seine ignorante Leserschaft. Ich kaufe mir die AMS nur für den Fall, dass ich mich mal wieder totlachen möchte. Dann aber ist wieder Ruhe für die nächsten Monate, bis zur Wiedergeburt... dann wieder AMS... und... jawohl - totlachen... Das Blatt wird doch schon seit jeher von der deutschen Autoindustrie gesponsort und bevormundet. Bitte versteht mich aber nicht falsch. Es ist wohl richtig, dass wir die besten Autos bauen, insbesondere BMW ist meine grosse Liebe.
Ich fahre seit Mai2006 meinen zweiten 300C HEMI und habe nur mal aus Zeitdruck nicht bei CHRYSLER, sondern beim Schwarzmechaniker nen Ölwechsel machen lassen. Habe in den 11 Monaten 40.000km draufgehauen, noch keine Beläge wechseln lassen und sonst auch nichts. Der Wagen läuft wie ein Uhrwerk und macht eine Menge Spass. Bei jeder Spazierfahrt durch die Stadt oder durchs Dorf hinterlässt man eine Schneise von runtergeklappten Kinnladen und ungläubiger Gesichter. Diesen Spruch oder so ähnlich las ich mal in der AMS, lachte mich dann tot und bin jetzt ganz happy auch mal so einen Wagen zu fahren. Ich dachte immer dieser Effekt wäre unbezahlbar, wurde jedoch eines Besseren belehrt.
Geändert von Mikey (25.03.2007 um 21:39 Uhr).
Mikey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie Fahre ich mit Automatik richtig ? E32Neuling BMW 7er, Modell E32 53 11.03.2007 22:05
Ich Fahre zu zu wenigen Treffen! DD eBay, mobile und Co 12 22.07.2006 08:32
Warum fahre ich einen e32? Roter Baron BMW 7er, Modell E32 33 04.04.2006 08:04
Fahre noch keinen 7er, brauche deswegen Tipps Oliver7 BMW 7er, Modell E38 17 24.02.2004 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
