Alt 28.11.2005, 19:31   #21
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Zitat von Dug
Also mache es wie ich es gesagt habe, frage einen der ne externe Platte hat, baue dort deine ein und du kannst alle deine Daten dort dann auslesen!
MfG Micha!
Na dann hoff ich aber, dass unser Andy ein vernünftiges Notebook gekauft hat. Ansonsten kannste nicht "mal eben" die Festplatte ausbauen. (Zumindest nicht ohne Garantieverlust usw.)
Mattes
PS: Schade, das du nicht um die Ecke wohnst, sonst hätte ich dir das eben gemacht...
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2005, 19:37   #22
Stockemann
Zitat von 7erV8E32
Iss das egal wg. Linux, da ich ja Scheiss Winodws habe?
Hab nicht gesagt, daß dein System Mist ist.
Aber wenn du wissen möchtest, ob Linux mit Windows-Daten und Partitionen umgehen kann, ja.
Mit der Live-CD kannst du deine Daten auch direkt auf einen USB-Stick kopieren.
MBR ist der Master Boot Record. Wird auch Boot-Sector genannt.
Glaube nicht, daß es die MBR zerschossen hat. Sonst bekäme er nicht mal die Windows
Meldung wegen abgesicherten Modus und so zu sehen.
Schätze, daß Dug gar nicht soweit mit seiner Vermutung daneben liegt.
Ein Hardware-Problem wäre aber auch möglich. Passiert gern, wenn DLL und INF Dateien
überschrieben werden.
Habe auch mal was über kaputte Speicher gehört. Sind ähnliche Symptome.
XP hat auch so einen Rettungs-Modus mit auf der CD? Dann versuche es doch mal.
Gruß Severin
Alt 28.11.2005, 19:40   #23
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wechsele im abgesicherten Modus den Grafikkartenadapter auf den Windows Standardtreiber.
Deinstalliere beim Booten alle Netzwerkkabel / karten, und mach alles an Hardware ab.
Nimm alle CD´s oder Disketten raus.
Wenn Du die automatischen Updates aktiviert hast,
scheint es so, als ob Dein Rechner ein Update nicht richtig installiert hat, welches Win XP beim herunterfahren tut.
Hast Du evtl. vorher einen Wiederherstellungspunkt gesetzt?
Den kannst Du dann aufrufen.
Ansonsten ist es schwer, da was zu sagen. Wen Du es gar nicht hinbekommst, dann versuche eine Überinstallation von der OS CD.
Die Daten bleiben dabei erhalten, persönliche Einstellungen gehen teils verloren.
Alt 28.11.2005, 19:42   #24
Dug
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Benutzerbild von Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Ja aber um drüber zu bügeln mußt du im Bios die Bootreihenfolge verändern, damit der Rechner von CD startet.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hilfe
MfG Micha!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.BMW-Schmiede-Barnim.com
Dug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2005, 19:46   #25
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Hey vielleicht könnt ihr damit was anfangen.
Hab mal die System utilitys ausm NB geöffnet und da steht folgendes:
Prmary Master: Fujitsu MHT 2080AT-(PM)
Sec. Master: Toshiba ODD-DVD SD-R6372-
System Memory: 640kb
Extended Memory: 514048 KB
CPU Type: Intel Celeron M processor
CPU Speed: 1300 MhZ
BIOS Version: DRUC0F06
KBC Version: 2814
IGD memory size: UMA = 8MB
Legacy USB Support: Enabled
PXE EPROM: Enabled
Video Expansions: Enabled
Remote power On: Disabled
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2005, 19:50   #26
Dug
Fahrzeug: E38 740iA
net schlecht, mußt jetzt bei Primary Master:Toshiba ODD-DVD SD-R6372 nei bappen und dann F10, axo, vorher die Windoof-CD reinmachen!
Good Luck!
MfG Micha!
Alt 28.11.2005, 20:05   #27
black730
Hab grad mit meinem Schwager telefoniert, is PC Fachmann, er sagt ich solle die FP ausbauen, er rettet meine Daten, partitioniert das ganze und dann brauch ich nur noch Windoof neu draufbasteln. Hoffe er kriegt das dann hin.
Freudige Grüße
Andreas
Alt 28.11.2005, 20:18   #28
Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Mein Reden
MfG Micha!
Alt 28.11.2005, 20:41   #29
Uli
Zitat von 7erV8E32
...Da kommt dann ein paar ms ein blauer Bildschirm mit nem Text, den man in der kurzen Zeit aber nicht lesen kann
Ist der BSOD (Blue Screen of Death) gemeint: Betriebssystem verabschiedet sich. (Kommt bei Windows gar nicht so selten vor). Gründe sind bevorzugt unsauber programmierte Treiber, Probleme mit ACPI, Defekte im Dateisystem oder schlimmstenfalls tatsächliche Hardwaredefekte. Zwei Dinge, die Du noch machen kannst, bevor Deine Hardware Deinem Schwager anheimfällt :
Beim Bootvorgang "F8" drücken und als Option "Letzte als funktionierend bekannte Konfiguration" wählen
oder:
Im Bios ACPI deaktivieren.
Und auf jeden Fall ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) erwachsenes Betriebssystem installieren.
Kannst Du in friedlicher Koexistenz mit Redmonter Produkten über LILO oder GRUB als Bootmanager starten.
Alt 28.11.2005, 20:44   #30
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Herzlichen Glückwunsch! Ich sach doch: Man muß achtgeben, wem man die Schwester anvertraut.
Ansonsten hätte ich gesagt, glaub mal ruhig dem Stocki. Allen, die von Sinnlos nicht lassen können, sei eine Linux LiveCD dringend ans Herz gelegt.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kroatien auf CD-Rom dringend gesucht Aschallnick Suche... 10 23.01.2007 19:14
Dringend Reifen Gesucht Inspectorerkan Suche... 0 28.04.2005 21:07
Motorraum: Motor springt nicht mehr an??? Dringend Tips gesucht DAD BMW 7er, Modell E32 6 01.03.2005 23:01
Lambdasonde dringend gesucht !!! andiheinzi BMW 7er, Modell E32 19 20.11.2002 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
