VIN Decoder |
19.11.2005, 22:58
Fahrzeug: 750i
Stickstoff in den Reifen? Was soll das?
Ich habe meinen Bimmer im Sommer gekauft und liess gleich neue Sommerreifen auf die Alpinas aufziehen. Jetzt habe ich die Winterräder montiert. Da sind grüne Deckel auf den Ventilen. Stickstofffüllung laut Angabe des Vorbesitzers! Warum zum Teufel lässt man Reifen mit Stickstoff füllen? Was soll das nützen? Was soll ich machen wenn der Drück zu tief ist? einfach Luft nachfüllen?
Ich habe echt nicht die geringste Ahnung warum einer für teures Geld die Räder mit Stickstoff füllt, anstatt Luft, die man an jeder Tankstelle gratis nachfüllen kann.
19.11.2005, 23:13
Normal ist, wie ich bin!
Kannst Du an der Tanke ganz normale Luft nachfüllen. Die besteht im übrigen zu ca. 80% aus Stickstoff.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
19.11.2005, 23:35
Some say...
Stickstoff besteht aus größeren Molekülen als die "normale" Luft.
Das bedeutet, dass weniger durch den Reifen diffundieren kann.
Vorteil ist angeblich weniger Spritverbrauch, weniger Betriebslautstaerke und vor allem weniger Druckverlust.
Bis auf den Druckverlust halte ich das für reine Placebo-Denke.
Das blöde ist, dass einem Defekte umständehalber zu spät auffallen, da man ja seltener prüft.
Stickstofffüllung (ui, ein Wort mit 3 f  ) kann jeder Reifenhändler machen oder prüfen.
Wenn Du an der Tanke nun einfach mit Luft nachfüllst, geht halt der Effekt mittelfristig verloren...damit kann man sicher leben.
Passieren kann in jedem Falle nichts.
20.11.2005, 08:03
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
[quote=Red.Dragon
Stickstofffüllung (ui, ein Wort mit 3 f  )[/QUOTE]
nur nach der neuen rechtschreibung
ausserdem schwankt der druck der reifen jast nicht mehr.
(warmer reifen kalter reifen)
20.11.2005, 12:09
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Lt. meinem Reifenhändler, der das auch anbietet, völliger Unfug. Bringt nur Geld für den Dealer.
Um wirklich den Effekt des geringeren Druckverlustes zu bekommen müsstest Du die Räder ja erstmal per Vakuum komplett luftfrei bringen. Wird aber ja nicht gemacht, also ist ja auch hier nur ein bischen Stickstoff mit eingemischt worden.
20.11.2005, 12:26
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Du kannst im E38er Forum Stickstoff in die Suchfunktion eingeben und Dich
durchlesen, ist so ziemlich Alles gut abgehandelt.
Ich habe seit vier Jahren in den Sommerreiffen und den Winterreiffen
Stickstoff, musste nie mehr nachfüllen, es ist auch der günstigste Posten
am ganzen Auto.
Schön, dass Dein Bimmer immer noch läuft, wenn Du die 400'000KM erreichst,
musst Du davon uns ein Bild machen !
Ist die Flucherei in Aarau die normale Umgangssprache, oder einfach Deine
persönliche Note
20.11.2005, 12:53
Tatsächlich besteht Luft (wie bereits richtig bemerkt) zu 78 % aus Stickstoff und zu ca. 21 % aus Sauerstoff, den Rest bilden Edelgase Kohlendioxid und weitere chem. Verbindungen.
Falsch, Sauerstoffmoleküle (also quasi die "Restluft") besitzen zu Stickstoffmolekülen vergleichsweise identische Raumerfüllung.
Ebenso falsch. Würde, was ja - wie bereits bemerkt - nicht der Fall ist, der Sauerstoff aus dem Reifen diffundieren und "ordinäre" Luft nachgefüllt werden, dann würde logischerweise der Sauerstoffanteil im Reifen interpoliert auf unendlich wiederholte Nachfüllung gegen Null gehen
Was ist aber nun des Pudels Kern?
Einzig plausible Argumentation wäre, dass der Luftsauerstoff dem Reifeninneren in anderer Form entzogen wird. In Frage käme dann lediglich die Bindung in Folge eines Redoxprozesses (Reifeninnenwand, Felgenoberfläche). Jeder, der chemisch einigermaßen versiert ist, kann sich selbst überlegen, wie hoch er die Wahrscheinlichkeit für signifikaten Druckabfall infolge von Oxidationsvorgängen im Radinneren hält.
Ich persönlich muss da gar keine Suchfunktion bemühen um zu behaupten:
Größter Blödsinn aller Zeiten!
20.11.2005, 14:06
Ich musste halt suchen.
Luftdruck
Geändert von E32E38 (20.11.2005 um 14:32 Uhr).
20.11.2005, 14:16
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Genau dies sagen die Meister beim Reifen Lorenz auch.
20.11.2005, 14:25
Sesselpuper
Fahrzeug: Jag
Wie sieht man da mal wieder, der Verbraucher braucht immer wieder was neues was unnötig ist. Kaufen werden das mit sicherheit imme rnoch genug.
Die Frage wäre wann als nächstes Helium verkauft wird, das ist ja nun mal leichter als Luft. Vielleicht wäre dann, wegen dem Auftrieb, weniger Verscheiss und Spritverbrauch ein Verkaufsargument.
