Essen Motor Show 2006
Alt 16.11.2005, 21:09   #1
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von The real Deal
Warum nicht direkt an der Batterie ?
Da ist ein Kabel plus und Minus mit Stecker zum Direktanschluß an die Batterie beigepackt.
Dann kann man das Ladegerät per Stecker an- und abklemmen. Warum sollte der Direktanschluß schaden?
Man sollte das generell nicht tun bei im Fahrzeug eingebauter Batterie, aus Vorsichtsgründen.
Auch CTEK empfiehlt, zumindest (bei über Minus geerdeter Batterie) nur das rote Kabel an den Plus-Pol der Batterie anzuschließen, und das schwarze Kabel an Fahrzeugmasse möglichst weit(!) weg von der Batterie. Also nicht an den Minus-Pol!
Beim Laden können Funken / Spannungsspitzen entstehen. Auch wenn das CTEK sehr gut "kontrollierten" Ladestrom liefert, sollte man den CTEK- und BMW-Hinweisen folgen. So eine Batterie kann ganz schön ätzend sein, wenn was schiefgeht.
Greets
RS744
Alt 20.11.2005, 13:23   #2
Bully-BMW
Fahrzeug: 530D 4/2014
hallo,
jawohl, die Batterie klemme ich nur im Motorraum an den dafür vorgesehenen Klemmen an.
Alleine schon da lästige Leerräumen meiner "Lademulde" direkt über der Batterie. nee, danke.
Habe jetzt noch mal das Netz und dieses Forum nach der "idealen" Ladespannung befragt. Sollte 13,8 V nicht überschreiten.
Habe meine Anzeige laut TIP von RS744 mal abgeglichen, kommt bei mir so ziemlich das selbe raus. Also kann ich ja wohl doch ruhig schlafen.
Bully
Habe meinen letzten 740I in 2010 verkauft. Und fahre seitdem den 5er F10
Bully-BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Ich will nichts falsch machen Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 10 08.02.2005 06:49
Auch wenn ich hier falsch bin ! Hilfe ! afinki BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.11.2004 22:55
Elektrik: Falsch gelötet u Qualm. Immerproblemo BMW 7er, Modell E32 7 14.10.2004 23:00
starthilfe samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 14 20.05.2003 23:16
Starthilfe HILFEEEEE!! uwe730 BMW 7er, Modell E32 1 18.03.2003 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
