VIN Decoder
Alt 12.10.2005, 13:42   #101
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Ich hatte dasselbte Problem mit meinen neuen Laptop. Total keine COM Schnitstelle im Laptop. USB->Seriel geht nicht. Jetzt habe ich einen PCcard (den Exsys EX-1350). Es ist eine PCcard 16 und 32 bit to seriel und es funktioniert 1A mit das One-stop Interface.
mfg, Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 18:02   #102
MichaelM
alter Hase
Benutzerbild von MichaelM
Fahrzeug: E38 740i 4,4L mit LPG (Prins VSI) / Honda VTR 1000
Standard @MikeLorey
Das Problem hatte ich auch schon mal, geht ganz einfach:
Festplatte aus dem Laptop raus, via USB an einen Computer mit CD-ROM und dann die ganze WIN98 CD (am besten gleich mit allen updates) auf ein Verzeichnis WIN9 auf die Platte gepackt. Dann alten Lappi mit Diskette starten und aus dem Verzeichnis aus C:\WIN98\ heraus installieren ... fertig.
Michael
MichaelM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 19:51   #103
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Hmm, allerdings sind laptop festplatten anders pollig als pc festplatten und wie soll ich das dann da anschliessen? ich habe noch nicht von so einem Kabel gehört, womit man lappi festplatten an einen PC anschließen kann. Aber bitte, belehrt mich eines besseren.
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 20:33   #104
Wolfus
I´m back again...
Benutzerbild von Wolfus
Fahrzeug: seit 2008 E38-730i mit KME Diego LPG-Anlage - davor ein E32 750 iL Highline
Doch, den Adapter gibt es.
Habe selbst zwei Stück und erfolgreich getestet.
Ihr ein Angebot aus dem Auktionshaus:
Viele Grüße aus dem Süden der Republik,
WOLF
Wolfus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 21:47   #105
lbijl
schraubendes Mitglied
Benutzerbild von lbijl
Fahrzeug: BMW 750iL A Individual (10/00)
Standard Diagnosestecker und Carsoft
Hallo zusammen,
habe gerade bei one stop das Interface bestellt.
Wo bekomme ich Cars*ft 6.1 her ?
Lars
lbijl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 21:47   #106
MikeLorey
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Danke dir. Habe gleich einen geordert. Also mal schaun wann das teil kommt. Gruß
Alt 17.10.2005, 01:57   #107
MikeLorey
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Ärger
Das Interface funktioniert bei mir immer noch nicht. Habe mir jetzt einen älteren PC besorgt, mit normalen COM-Port. Aber weder CS 6.5 läuft noch 6.1 (Naja, diese english/russische version läuft, aber er sagt immer modul not respond).
Es leuchten am LED 4 Diaoden POWER und 3 Lines. Bei 6.5 sagt er Bad Communication blablabla. Habe ich den Stecker nicht am PC merkt er das sofort. Bei 6.1 kann ich den stecker am Fahrzeug abziehen und er läuft weiter.
Bei meiner Version von CS 6.5 weiß ich, mehr oder weniger, das sie funktioniert, da mir jemand aus dem Forum diese gemailt hat. Allerdings ist das sehr merkwürdig mit 6.1, da diese zwar scannt aber ich denke nicht eine wirkliche Verbindung hat.
Meint Ihr es ist kaputt??? Achso, habe natürlich die Zündung angehabt, sprich Schlüssel auf Position 2.
Vielleicht hat jemand eine Idee?!?! Ansonsten schicke ich es zurück und ärgere mich das ich es nciht gleich in D bei Ibäh geordert habe. Jetzt wird das wieder dauern mit dem hin- und her geschicke.
Danke euch
MikeLorey
Alt 17.10.2005, 01:59   #108
MikeLorey
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Ach, hat da vielleicht noch jemand was auf deutsch für mich???
Kurze U2 wäre nett, ich melde mich dann sofort.
Alt 18.10.2005, 11:55   #109
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Hi Mike,
habe es zwar nicht in DE, aber hier mal ein Hinweis von Carsoft selber zu Deinem Problem:
Pre-Installation Instructions:
IMPORTANT: Close all open programs and background tasks, including Virus Scanners,
and communications software. If Antivirus (such as Norton Antivirus, or MacAfee),
System Utilities or Crash Guard (such as Norton System Utilities, System Commander, etc,),
Communications Programs (such as Nokia Communication Suite, PC Anywhere, etc.) are
running during installation or use of Carsoft, communications with vehicle modules may be
slowed or may not be possible. Disable background programs or remove them from the Start
Menu prior to installing and using Carsoft.
Installing the Software CD:
1. Insert Carsoft MB CD ROM in your CD ROM Drive The program should start installing, Skip to 7.
If it does not, then:
2. Click START
3. Click RUN
4. Click BROWSE
5. Select CD ROM Drive in the LOOK IN field
6. Click SETUP, then follow instructions.
IMPORTANT: You must accept the terms of the Carsoft license agreement
in order to install this product. If you do not accept the terms, click no and return
your product to the place of purchase for a refund.
PLEASE WRITE THE SERIAL NUMBER FROM YOUR SCREEN ON THE ACTIVATION FORM!
7. Click OK
8. Click FINISH, and then restart your computer.
Installing the Diagnostic Cable:
Locate 9-Pin Serial Port. Serial Port must be identified in hardware settings as COM1.
If it is not, call Tech Support for assistance. Connect Carsoft MB Adaptor Cable to Serial Port
and screw finger-tight. Do not over tighten screws.
Important: If your computer does not have a serial port, a PCMCIA serial card must be used.
A USB to Serial adaptor is not recommended and not supported in Carsoft.
A PCMCIA adaptor card is not included in Carsoft.
Please refer to the installation instructions that come with your PCMCIA Card.
Remember to periodically check our website for service packs and update information.
Alt 19.10.2005, 11:35   #110
Mario 735
V8
Benutzerbild von Mario 735
Fahrzeug: 735i E38 318i E36
Standard Diagnose
[quote=MikeLorey]Ach, hat da vielleicht noch jemand was auf deutsch für mich???
Hallo Mike,
meine Software ist auch englisch. Ich kann dir aber die Fehlercodedatein in deutsch schicken. Das sieht dann so aus, das die Programmbedienung englisch ist, aber dann die Ausgabe der Fehlercodes und Beschreibung dazu deutsch ist.
Gruß Mario
Mario 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW Interface ??? muck BMW 7er, Modell E38 5 27.09.2005 20:42
Oh man, kann jemand was mit diesen Fehlern anfangen? (+Carsoft Fehlernummern) Marek75 BMW 7er, Modell E32 13 14.05.2005 10:15
Carsoft 6.1: Erfahrungen? Jensemann BMW 7er, allgemein 1 24.07.2003 22:48
Prof. RDS cd wechsler interface u.umbau auf business rds rainer b BMW 7er, Modell E32 0 01.07.2003 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
