VIN Decoder
Alt 23.04.2005, 09:29   #17
pille
Zitat von FranzR
Wie erkenne ich ob da womöglich eine Standheizung drinnen ist?
Wenn bei der Standlüftung ein rotes und ei´n blaues Lüftersymbol ist
Moin!
Gute Frage......Zusehen ist da meist nix, da der Brenner verdeckt verbaut wird....Wenn die SH offiziell eingebaut wurde, dann müßte sich ein Aufkleber
im Motorraum, z.B. neben dem Hinweisaufkleber-Kältemittel oder auf einem der Federbeindome befinden.......
@L7
@OTF
Junx, Eure links funzen nicht........
aber das Thema Freischaltung hatten wir wirklich schon etliche Male.......
Für die Benzinerfraktion:
da gibt es nix freizuschalten, wenn eine SH verbaut ist, dann ist sie auch in der KFZ-Elektrik eingebunden, aber manchmal defekt (nicht im eigentlichen Sinne, eher verdreckt, vor allem bei längerem Nichtgebrauch s.u.).......
Für die Dieselfraktion:
(aber nur die CR-Diesel, keine Wirbelkammer: x25tds)
geht's mit Klimaautomatik & Restwärmeausnutzung (el.Umwälzpumpe) siehe weiter vorn.
- nur der E65 730d/740d läßt sich nicht vom Freundlichen freischalten, obwohl das gleiche Equipment, wie beim E38 verbaut wird, aber den Code dafür rückt das Werk nur gegen den Nachweis der nachträglich erworbenen SH-Aufrüstung raus....(CAN-BUS sei Dank )
Noch etwas,
was auch dazu führt, daß das Thema regelmäßig wieder hochkommt:
Es wechseln ja rel. viele 7er auch mal ihren Besitzer , der Erwerber steht vor seinem neuen Baby & denkt nach: Hatta? Hatta nicht?
Manch ein Vor/Erstbesitzer, nutzt bestimmte Funktionen des Autos nicht, weiß u.U. nicht einmal wie es geht (will es vielleicht auch gar nicht).
Dazu gehört auch die Standheizung, die aber auf eine längere Nichtbenutzung dahingehend reagiert, daß sie dann gar nicht mehr anspringt...
Das passiert logischerweise bei Benzinern häufiger, da die SH ja aktiv im Winter in Gang gesetzt werden muß.
Der automatisch unterhalb von 5°C mitlaufende Zuheizer beim Diesel kann seinen Dienst auch versagen, wenn im Sommer das gelegentliche Aktivieren der SH ausbleibt....
(Brenner verdreckt.....ist meist die Ursache)
Also auch nach der Freischaltung im Sommer bei Temp. über 16°C die Standheizung 1x monatlich für 5 min. über das MID einschalten (die FB würde ab dieser Temp. nur die Standlüftung aktivieren), unterhalb 16°c geht's auch mit der FB......
E38 Standheizung - Hinweis union2000 BMW 7er, Modell E38 2 10.03.2004 17:43
728i und Standheizung... gtafreak BMW 7er, Modell E38 3 16.02.2004 22:18
Kann ich im 730D ohne Navi die Standheizung freischalten? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 2 26.01.2004 10:00
Standheizung in München freischalten lassen Mount10bikerider BMW 7er, allgemein 3 10.10.2003 20:32
Freischaltung der Standheizung in Rhein/Main kiskutya BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2002 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
