VIN Decoder |
16.04.2005, 20:52
Wer hatte dies auch schon:Lose Schraube der Oilpumpe liegt im (!!!) Motor
Hallo Gemeinde,
bei meinem 740i,BJ 92 traten vor 4-5 Wochen flappende Geräusche im Motorraum auf.Da sowieso ein oilwechsel anstand,ich zum Schrauber meines Vertrauens.Oilwechsel kein Thema,nur das Geräusch konnte er nict zuordnen,
ich als zum BMWuppdich Dealer am Ort.
Uiuiui,bloss nicht weiterfahren,das kommt aus dem Motor!
Naja,was blieb mir über,ich den guten 740i also dagelassen.
Dann der Hammer: Kosten ca.2000.-€uronen,denn es hat sich eine der Befestigungsschrauben der Oilpumpe SELBER (!!!) gelöst und rotiert seitdem fleissig in der rechten Steuerkette auf dem Zahnrad.
Weia,wenn die bei 220 kmh IN die Kette geraten wäre,da hätt mein 7´er wohlaus dem Stand einen Abflug gemacht...
Wer hat solche Schlamperei ( ja, Schlamperei,auch wenn der BMW schon was älter ist ,man legt sich diese KFZ ja auch vorrangig wegen dem Gedanken an die qualitative Verarbeitung zu ) auch er- und überlebt und kann mir Tipps zum weiteren Vorgehen geben ?
Mailt mir dies bitte an: Hartmut@Antalya.de - und Danke !!!
16.04.2005, 22:43
V8 Connaisseur
@ Antalya
das mit der Ölpumpenschraube ist aber ein lange bekanntes Problem und ist hier im Forum mindestens 1000 mal angesprochen worden ... hättest Du blß mal ein wenig gestöbert oder nur eine kleine Frage gestellt, das zu checken, wäre Dir als allererstes am V8 nahegelegt worden.
Weiter: Spar Dir Deine Bemühungen, von BMW was zu bekommen, falls bei einem freundlichen Brief nichts bei herauskommt.
Nach Ablauf der Garantie bzw. Gewährleistung hat man keine rechtlich durchsetzbaren Möglichkeiten mehr. Kulanz ist freiwillig und nicht einklagbar.
Aber vielleicht ergebn sich ja Ansprüche an den Verkäufer des Wagens, der Dir Dein Schätzchen verkauft hat.
Wann war das und WER war das (Händler/Privater/Gewerbetreibender)
Aber nenne uns doch mal die Positionen, die man Dir berechnet hat, denn 2000 €? UUUps.
Neu muß wohl sein Ölwanne und Dichtung, Pumpenrad und Kette.
GRuß
Harry
16.04.2005, 23:41
2000 Teuronen sind viel zu viel! Dafür bekommst Du ja zwei neue Pumpen!
17.04.2005, 08:34
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
wenn keine beschädigungen an kette
oder zahnrad sind, kommt
die schraube wieder an die richtige stelle und weiter gehts.
die bei bmw bauen dir gleich alles neu ein.
pumpe, kette, zahrad.
was soll denn an der pumpe kaputt sein wenn da eine schraube rausfällt.
bei Ice-T lagen 3 von 4 schrauben drin.
gruss
thomas
17.04.2005, 08:56
Moin Harry,
gekauft habe ich das Fahrzeug vor ca. 1 Jahr "privat" ,mittlerweile habe ich schon ´n neuen Kühler,Bremsbelege und Akku plus Kleinkram reingesteckt.
Werd den wohl bisser auseinanderfällt fahren müssen,damit ich das alles wieder raus hab.
PS: Sorry,das ich zu meinem Schraubenproblem nichts im Forum gefunden hatte...Hab leider etwas wenig Zeit dazu..
17.04.2005, 09:00
Tscha,leider hat die Schraube wohl zulange in der Kette rotiert,selbst ich als absoluter KFZ Laie sah die Schäden.Die hat die Kette doch etwas zu lange abgebremst...Daher wohl auch das "rütteln" des ganzen Wagens ,wenn im Leerlauf...Hab halt Pech gehabt;o)
17.04.2005, 09:05
Fahrzeug: M70 + M62
17.04.2005, 09:46
Da das mit den sich von selber losdrehenden Schrauben der Oilpumpe anscheinen bekannt ist und gehäuft auftritt ...:
Gab es dazu denn schon mal eine Rückrufaktion seitens des Herstellers?
Ist doch Lebensgefährlich,wenn dir dadurch während der Fahrt der Motor zerbröselt !
Ich verstehe nicht, das bei so einem verbreiteten Fehler die BMW Werkstätten nicht von sich aus bei den betroffenen Modellen ab einer "passenden " Laufleistung darauf hinweisen!
Man ist doch dort als Besitzer eines bestimmten Modells archiviert,sobald man einmal dort vorgefahren ist...
Das grenzt doch schon an unterlassene Hilfeleistung und Gefährdung ...
Eigentlich unglaublich oder sollte man mal (Sammel-)klagen ?
Antalya
17.04.2005, 16:24
Heissen Danke erstmal!
Hab dazu noch dies gefunden:
Rechtslage bei älteren Fahrzeugen schwierig
Bei Fahrzeugen, die älter als zwei Jahre sind, gilt bis zu zehn Jahre lang das so genannte Produkthaftungsrecht. Dadurch ist der Hersteller gezwungen, für alle Schäden zu haften, die durch ein fehlerhaftes Fahrzeug verursacht werden, nicht aber für die Schäden oder den Mangel am Fahrzeug selbst. Wollen Sie wissen, welche Mängel bei Ihrem Fahrzeug schon aufgetreten sind, können Sie sich beim Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg erkundigen. Denn durch das so genannte Produktsicherungsgesetz sind die Autohersteller verpflichtet, dort alle sicherheitsrelevanten Mängel zu melden.
Wenn ich das recht verstehe,muss ich erst´n Abflug machen,dann kann ich
den Hersteller für seine Schlamperei haftbar machen ?
Wehret den Anfängen,kann ich dazu nur sagen !
Und wer hat den Link nach Flensburg ?
(Nicht den zu Beate U.*g*)
Tschö,
Antalya
