		| Ist das alles schon offiziell oder ändern sich die Daten noch im Detail? |
 ja, also die einzelnen Modellen/Motoren/Typen, das passt so schon,
das wird so kommen ! - Auch wenn das natürlich noch keine
offizielle Liste von DC ist ...
Was sich in Detail noch ändern kann, sind die Leistungsdaten,
da ist z.T. noch etwas Spekulation im Spiel. Das Drehmonent vom
neuen S63 AMG habe ich schon mal selber auf 750Nm korregiert,
das war da mit 900Nm angegebene. Da dachten die Jungs von
"automobil TESTS" wohl, das auch der S63 AMG einen Kompressor-V8
bekommen wird, wie der jetzige S55 AMG. Aber der S63 AMG bekommt
einen 6.3 Liter Sauger-V8, und der wird sicher keine 900Nm haben ...
Die anderen Leistungsdaten werden aber wohl so hinkommen, wobei
die Daten des 6.0 V12 CDI natürlich auch noch etwas Spekulation sind,
rein theoretisch würde der auf 448PS und 1020Nm kommen, da der aus
zwei der neuen 3.0 V6 CDI entsteht (224PS und 510Nm)
Aber 380PS und 930 Nm halte ich für den V12 CDI für absolut realistisch ...
		| Also 630 PS und 1100 Nm im S65 sind ja wohl fast etwas zuviel des Guten, oder? |
 Na ja, das ist immer sehr relativ ...
Nee im Ernst, der jetzige S65 AMG leistet ja auch schon 612PS und 1000Nm,
und der Motor ist immernoch elektronisch gedrosselt !
  - Weil das
5-Gang-Automatik-Getriebe mehr als 1000Nm auf die Dauer nicht verkraftet...
Völlig frei würde der Motor so ca. 700PS und 1200Nm leisten !
Da aber das neue 7-Gang-Automatik-Getriebe wohl etwas mehr Drehmoment
verkraftet, kann man jetzt die Leistung des 6.0 V12 BiTurbo im neuen
S65 AMG "ein wenig" auf 630PS / 1100Nm anheben ...
		| Wo hast du diese Grafik her? Was ist die Quelle? |
 ... aus der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "automobil TESTS"
Mit besten Sterngrüßen
