| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
12.01.2026, 06:52
#31
Fahrzeug: G11 740dx LCI Individual
Halle Thomas
Danke für die Infos - das mit abzubauenden Teilen wird sich dann zeigen - also alles kein Problem.
Welche Schraube hast Du verwendet? Irgendwas aus dem BMW Teilekatalog was einen Bund für die Dichtung hat mitsamt der Dichtung und evtl. schon einen Magneten?
Werde wenn ich dabei bin das umzusetzen mal ISTA anwerfen und diese Diagnose Funktion zum öffnen der Klappe (wenn da eine vorgefunden wird) suchen und ggfs. aktivieren.
Lars
12.01.2026, 10:55
#32
Radarhasser
Zitat von 750_1999
Hallo Lars und D.R.I.V.E.R.
Ob ich damals etwas abgebaut habe um das Loch zu bohren, weiß ich leider nicht mehr.
Das Öl habe ich mit einem 0815 Gerät zum Bremsen entlüften mit Unterdruck abgesaugt.
Ich habe keine Software verwendet. Das Einfüllloch war nach dem entfernen der Einfüllschraube nicht verschlossen.
Danke für die Infos 👍
12.01.2026, 15:41
#33
Fahrzeug: BMW 750ix BJ 08/2016
Hallo Lars.
Als schraube habe ich genommen, was ich da hatte.
War eine von einem Bremssattel, da die einen bund hat.
Habe da eine Alu Dichtung drauf gelegt und zur Sicherheit noch Ölwannendichtpaste an die Schraube.
Magneten habe ich nicht verwendet, da das Gehäuse ja eh nicht Magnetisch ist.
Ich wünsche dir viel Erfolg
Gruß Thomas
13.01.2026, 08:42
#34
Fahrzeug: 97' 728iA Fjordgrau, 97' 735i Aspensilber
Hey zusammen,
seit neuestem gibt es bei BMW, eben auf Grund dieser Thematik mit der fehlenden Ablassschraube, die Möglichkeit der Nachrüstung.
Das Set enthält verschiedene Adapter für sämtliche G-Baureihen, manche F und die neueren X-Baureihen.
Der Koffer, falls man ihn als Privatperson überhaupt kaufen kann, liegt bei über 1000€.
Es wäre also schlauer, da vielleicht mal beim  anzufragen, ob dieser das im Zuge des Ölwechsels erledigen kann.
VG
13.01.2026, 09:38
#35
Hamann7
Geändert von bmw-master1979 (13.01.2026 um 09:44 Uhr).
13.01.2026, 11:09
#36
Radarhasser
Zitat von WERTZU56789
Hey zusammen,
VG
Also wer dafür “Spezialwerkzeug“ braucht, der sollte es nicht nur wegen der 1000€ sondern auch wegen Unfähigkeit lieber beim Freundlichen machen lassen.
Sorry aber ein Loch bohren und Gewinde schneiden sollte man schon hinbekommen wenn man an sowas dran geht, ob das Loch jetzt zu 100% im 90grad Winkel gebohrt wird oder nicht spielt wirklich keine Rolle.
Und das Versenken der Schraube sehe ich als überflüssig solange man eine Schraube mit flachen Kopf benutz.
17.01.2026, 11:03
#37
Fahrzeug: G11 740d 2022
Rucken im Antriebsstrang
Bei jedem Räderwechsel sollte man als erste Aktion den Abrollumfang aller Räder messen, dabei an der Hinterachse mehr zur Innenseite messen, weil wegen des negativen Sturzes dort mehr Verschleiß auftritt. Wenn die Hinterräder im Umfang mehr als 20 mm kleiner sind, dann geht das System von übermäßigem Schlupf aus und will mehr Drehmoment nach vorne schicken. Weil aber kein unnormaler Schlupf vorliegt, wird der Antrieb der Vorderachse gespannt und durch die Elastizität darin wieder entspannt. Dieser sich aufschaukelnde Schwingungszustand wird als Rucken wahrgenommen. Das Rucken belastet den Antriebsstrang der Vorderachse sehr und sollte vermieden werden. Das wäre erreichbar, wenn man dafür sorgt, dass der Abrollumfang der Hinterräder nie kleiner als der Abrollumfang der Vorderräder wird. Damit würde auch der Verschleiß der Lamellenkupplung im Verteilergetriebe minimiert, weil ein permanentes leichtes Durchrutschen außerhalb des Regelbereichs ausgeschlossen wird.
Wenn die Vorderräder im Umfang kleiner sind als die Hinterräder, dann hat das kein Rucken zur Folge, weil das Verteilergetriebe lediglich den Antrieb der Vorderachse regelt. Der Antrieb der Hinterachse ist starr und damit ungeregelt.
Die Sternmarkierung ist lediglich ein Qualitätsmerkmal bei einer Neubereifung, die auf allen Rädern erfolgen sollte, wobei ein Qualitätskriterium ein engeres Toleranzfeld bezüglich des Abrollumfangs darstellt. Weil im Verteilergetriebe nur der Vorderachsantrieb geregelt wird, ist es kein Problem, wenn die Vorderräder einen kleineren Abrollumfang haben als die Hinterräder. Die Elektronik regelt auch das, indem die Lamellenkupplung entspannt wird für mehr Drehmoment an der Hinterachse, weil ja das System von erhöhtem Schlupf an der Vorderachse ausgeht. So wird das Fahrzeug automatisch zum Hecktriebler, der erst bei erhöhtem Schlupf an der Hinterachse den Antrieb an der Vorderachse aktiv werden lässt. Der von BMW gewollte permanente Allradantrieb ist dann nicht mehr gegeben. Die Adaption des Verteilergetriebes sorgt für eine Vorspannung der Lamellenkupplung, so dass eine Momentenverteilung von 40/60% (vorn/hinten) gegeben ist. Diese Verteilung trifft nur zu, wenn der Drehzahlunterschied vorn/hinten <1% ist.
Diese Erfahrungen habe ich mit meinem früheren F06 640d Xdrive gemacht. Bei meinem jetzigen G11 740d Xdrive (2022) ist nach 50000 km (Erstbereifung) augenscheinlich kein stärkerer Verschleiß auf den Innenseiten der Hinterräder zu erkennen. Offensichtlich hat man bei BMW dazugelernt und die Geometrie der Hinterachse angepasst. Generell sollte man aber ein einseitiges Ablaufverhalten beim Messen des Abrollumfangs berücksichtigen.
Geändert von hoffmanw (17.01.2026 um 21:06 Uhr).
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
