| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
16.11.2025, 18:29
Radarhasser
XDrive und XDelete
Hi
Die Problematik mit den Stern markierten Reifen lässt mir keine Ruhe!
Ich habe aktuell gute Sommer und gute Winterreifen drauf allerdings ohne Stern und möchte eigentlich jetzt nicht 2000€ für neue Reifen ausgeben und auch in Zukunft will ich Reifen kaufen die mir gefallen und nicht auf den Stern achten müssen.
Ich habe auch mal den Umfang ( vorne hinten ) gemessen, Winter 25mm und Sommer 15mm Differenz.
Aktuell habe ich auch keine Probleme oder Anzeichen mit dem VTG aber ich möchte auch in Zukunft keine haben.
Jetzt spiele ich mit dem Gedanke das xdrive mit xdelete zu deaktivieren, so hab ich auch die Möglichkeit bei extremen Witterungsverhältnissen das Allrad zu aktivieren.
Hat jemand damit Erfahrung und kann pro und Kontras nennen.
Gibt es eigentlich die Möglichkeit live Daten vom VTG abzufragen ( zb. Mit bimmerlink oä) damit ich sehen kann ob das VTG wirklich ganze Zeit regelt oder ob das Quatsch ist.
Danke Gruß
16.11.2025, 19:10
Es wird die ganze Zeit regeln - liegt in der Natur der Sache.
XDelete ist recht lange schon am Markt, es gab nur Probleme bei Autos mit schwachem Diff, was der 7er nicht hat. Ich würde es sofort einsetzen!
Trotzdem Ölwechsel am Diff vorne nicht vergessen!
16.11.2025, 20:59
Radarhasser
Ich denke auch das es bei diesen Differenzen immer am regeln ist, würde mir aber gerne live Werte anschauen.
Ich denke das ich die 250€ für x delete ( App + wlan obd) investieren werde, mein erst 100€ teurer gekaufter hat leider nur Bluetooth.
Wie lange dauert eigentlich der Wechsel von xdrive on auf Off und umgedreht?
Öl wollte ich im VTG und im Getriebe wechseln aber Diff wollte ich nicht! Ist das auch wichtig? Habe 116000 drauf .
17.11.2025, 06:31
Ich meinte das VTG mit Diff vorne
Hinten das Diff wechselt man natürlich auch - ist doch kein Aufwand.
Der Wechsel dauert paar Sekunden.
17.11.2025, 06:34
Radarhasser
Hat das VTG jetzt eine Ablasschraube oder nicht?
17.11.2025, 10:21
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740XD, G11.
Nein hat es nicht, es hat eine zum Befüllen und darüber wird das Öl rausgesaugt.
Man braucht aber ne Software dazu, sonst gehts nicht.
Es ist nicht viel Öl drin, ca 0,75L.
17.11.2025, 12:04
Radarhasser
Schade das keine Ablasschraube drinn ist, wäre echt eine Überlegung eine selbst rein zu bauen, da wird mit Sicherheit mehr dreck rauslaufen wie beim absaugen.
Über die benötigte Software zum Kalibrieren wird auch viel geredet, einer sagt es muss gemacht werden der andere sagt das es Quatsch ist.
Geht eigentlich nur BMW Software oder geht auch bimmerlink, Gutmann etc. ?
17.11.2025, 13:08
Jedem das Seine
Hinter der Einfüllschraube ist so ne Art Klappe und die muss sich öffnen sonst kannst nichts absaugen oder einfüllen und dazu kommt das mit frischen Öl div. Änderungen vorgenommen werden.
Glaub nicht alles was im Netz steht.
Ich habe das bei BMW machen lassen so bei 135.000km, aber so dunkel war das Öl nicht, egal schadet ja nicht.
Habe ca. 140€ bez., sind 8AW+Öl. incl. MwSt.
17.11.2025, 20:19
Fahrzeug: M760Li
Es geht auch ohne Software! Man braucht nur einen dünnen, flexiblen Schlauch zum Absaugen.
17.11.2025, 21:36
Jedem das Seine
Dann hast es aber immer noch nicht dem SG mitgeteilt.
